来源:CAD吧
在CAD中,如果出现如下图所示的情况,自己新建的图块无法进行分解,那怎么办呢?
自己新建的块不能分解,说明是自己在块定义的时候没有勾选“允许分解”,所以我们在块定义的时候要注意一下这里,如下图所示。
遇到这种情况后怎么解决呢?具体步骤如下:
1,双击块,进入对话框“块编辑”,点击“确定”按钮。
2,直接键盘按特性面板的快捷键CTRL+1,调出特性面板。在“块”选项组找到“允许分解”,选择“是”即可。
补充:
“允许分解”在“行为”栏,下面来补充一下这些选项的含义。
行为:设置创建块的行为。
注释性:设置块为注释性。
使块方向与布局匹配:设置图纸空间视口中的块参照的方向与布局一致。若未勾选“注释性”,此选项不可用。
按统一比例缩放:设置块参照是否允许不按统一比例进行缩放。
允许分解:设置块参照是否允许被分解。
在块编辑器中打开:指示是否在块编辑器中打开当前的块定义。
单位:设置块参照的插入单位。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:室内设计绘制房间门来源:CAD教学 本文介绍CAD室内设计绘制房间门: 1、如下图所显示,输入要画矩形的方框,输入rec。 2、单击要如下图中点,在进行拉动。 3、如果下图没有显示中点的话,可以右击对象捕捉,选择全部选择。 4、如下图可以看得以画出一个小矩形框出来。 5、可以看到了如下图用矩形画出的门框来。 6、在单击圆弧,进行画门。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的知识,学习了,感谢楼主分享
