12年前,复盛推出单机双级螺杆压缩机,一时之间,冷冻冷藏领域的机组厂、工程商、冷库业主沸腾了,业内认为这款产品具有里程碑式的意义,尤其是在节能性和可靠性等方面。
2021年,复盛单级双级螺杆压缩机二代产品来了,业内一如既往的期待!
从可靠到节能,复盛从来都是较真的!
一直以来,复盛半封闭螺杆都是以可靠、节能著称,复盛冷冻空调产品事业处销售总监林阳清也强调:“冷冻冷藏更关注产品的可靠度,毕竟生鲜食品牵扯到安全问题,其次是节能。复盛的产品开发和技术创新都是为了实现此目标。”
据了解,两级压缩制冷循环,是指来自蒸发器的制冷剂蒸汽要经过低压与高压压缩机两次压缩后,才进入冷凝器。并在两次压缩中间设置中间冷却器提供低温运行补气增加制冷量。
两级压缩制冷循环系统可以是由两台压缩机组成的双机(其中一台为低压级压缩机,另一台为高压级压缩机)两级系统,也可以是由一台压缩机组成的单机两级压缩系统,高压级与低压级压缩体积比例约为1:3或1:2 。
复盛单机双级压缩机组成的机组,比传统由两台压缩机组成的双机双级占地面积小、系统管路简单、输气系数高、耗电低,比单级系统节电30%,比双机双级节电10%。
市场是理性的,更是残酷的,不好的产品想蒙混过关太难了。而复盛单级双级压缩机推出12年,市场广泛认可。
可这些对复盛来说远远不够,复盛冷冻空调产品事业处销售总监林阳清认为:“打造极致产品,要经历不断推翻、完善的过程。”
今年,复盛又推出单机双级螺杆压缩机第二代产品,可以进行压比调节功能,早期复盛的双段机开始就是部份负荷高压比双级运行,当温度很高的时候,很难快速达到设定的库温。
现在如果库温高的话藉由一级与二级压比搭配使用在初温低压比状态,能在蒸发温度-10度时全载运行,当蒸发温度降到-25度的时候,切入到高压比调节控制,尤其是库温高的时候,节能效果很明显,能够有效减少速冻时间。
此外,复盛还规划下半年针对冷冻变频应用,推出单机双级螺杆变频系列,持续保有市场单机双级机体最小化的优势。
同时,基于环保节能市场趋势,复盛还推出新一代IPLV系列专用压缩机CSR VV、CSR PLUS系列压缩机,以满足运行工况于部份负荷下,能效优化,并能满足国标GB19577规范 IPLV能效等级指标水冷一级标准,对于我国现行提倡环保节能,复盛公司持续为节能环保贡献心力,达到节能省电的需求。
探索40P以下市场,涡旋+螺杆突破壁垒
原来,半封闭螺杆、半封闭活塞、涡旋压缩机都在圈地自萌,泾渭较为分明,随着技术的创新,应用领域有了重叠。
复盛冷冻空调产品事业处销售总监林阳清强调:“目前来看,冷冻冷藏用螺杆受到其他的冲击比较少,在空调领域,离心可以替代部分螺杆,涡旋也可以,但在冷冻冷藏领域,离心替代不了螺杆,压比太大,涡旋排量太小,所以在冷冻冷藏领域,40P以上螺杆是一枝独秀。”
不过,螺杆压缩机企业可不满于40P以上的市场,很多持续向40P以 下发起进攻复盛公司结合了涡旋和螺杆的各自优势,创造出涡旋螺杆单机双级压缩机。
据了解,传统的单级螺杆或者单机双级螺杆压缩机都是采用螺杆,会有泄漏三角形,压比大时,会加大泄漏量。复盛公司的工程师思索,涡旋压缩机在高压端不存在这方面问题,可否把这两个跨界产品的优势结合,形成1+1>2的效果。毕竟复盛公司是国内屈指可数的,既能做螺杆又能做涡旋的企业,非常了解这两类产品的特性。于是,全新的产品涡旋螺杆单机双级压缩机出现了,完美的解决了螺杆压缩机泄漏三角形的弊端。
该产品最小可以做到25P,最大可以做到50P,其效率比半封闭活塞至少提高了30%以上。此外,该产品对小型冷库、速冻隧道应用,提供客户新的选择,目前复盛涡旋螺杆单机双级已在2020年底与合作客户成功完成变频75~80Hz的高转速负荷运行,速冻效益极佳。
从单级双级到涡旋+螺杆,复盛把不满足和较真刻到骨子里,因此实现多年增长,2020年复盛冷冻冷藏螺杆压缩机增长3成以上。
在林总看来,人无远虑,必有近忧。企业也是,复盛要想在竞争中生存必须建立多个增长级,必须既有能力管理成熟业务板块,也有能力开发、培育新兴产品和未来的市场。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳什么时候推出市场,感觉在速冻领域还是有优势的
