土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库常见故障原因及处理办法
冷库常见故障原因及处理办法
发布于:2021-05-14 09:10:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库常见故障原因及处理办法
                           冷凝压力高故障报警 处理办法 备注
1报警装置故障,产生误报警 排除故障
2设计的冷凝器偏小 加大冷凝器
3设计的冷却塔偏小 加大冷却塔
4冷却塔缺水 检查是否停水,补水浮球阀门是否故障 常见
5冷却水泵故障  维修或更换冷却水泵 常见
6冷却塔洒水装置故障 维修或更换洒水装置 常见
7冷却风扇故障 维修或更换冷却风扇 常见
8冷却水管过长,冷却水循环跟不上 加大冷却水水池
9环境温度超出设计温度
10报警压力设置过低 调高报警压力
11系统制冷剂过多 排放部分制冷剂
12 系统中存在空气或不凝性气体 排空系统内的空气或不凝性气体
13冷凝器脏,散热不好 清洗冷凝器 常见
                             吸气压力低故障报警
1系统缺少制冷剂 补充制冷剂
2 管道中的过滤器堵塞 更换过滤器
3 膨胀阀故障 更换膨胀阀
4 库内冷风机风扇故障 更换或维修冷风机风扇 常见
5 冷风机结霜严重 冲霜 常见
6 报警装置故障,产生误报警 排除故障
7 报警压力设置过高 调低报警压力
8管道中的电磁阀没打开 维修更换电磁阀 常见
9管道中的阀门没打开 检查打开阀门
10膨胀阀设置过小 调整膨胀阀
11冷风机内存在大量润滑油,蒸发面积不足 排空冷风机内的润滑油
12冷风机与压缩机匹配不合理 调整冷风机与压缩机匹配
                                    机组油压报警
1 系统润滑油不足 补充或更换润滑油
2 油过滤器堵塞 更换油过滤器
3 管道设置不合理,回油存在问题 重新设置管道
4 报警装置故障,产生误报警 排除故障
5油系统管道堵塞 排除故障
                                冷库不降温或降温速度慢
1进入冷风机的制冷剂不足,冷风机制冷量不够 1补充制冷剂    2调整或更换膨胀阀    3 检查电磁阀 常见
2 系统回气或供液管道堵塞,压缩机制冷效率下降 1检查管道阀门     2检查管道的过滤器 常见
3 系统冷凝压力过高,压缩机制冷效率下降 降低冷凝压力
4 冷风机结霜严重,传热效率下降,回气压力过低 冲霜 常见
5 冷库温度设置超出设计范围 冷库温度设置在设计范围内
6 冷库库门不关闭或关闭不严,冷库跑冷严重 进出冷库时随手关门 常见
7 冷库一次性进货过多,超过设计范围 冷库进货在设计范围内
8冷风机故障 更换或维修冷风机
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
每16小时诞生一款专利!揭秘浙江三花的创新密码
1984 年,浙江三花以18万元资产起步,熬过了“基础期”和“提高期”,在“发展期”形成以制冷空调元器件产业、汽车零部件产业、房地产产业三大产业齐头并进的产业格局,其中四通换向阀、截止阀等销量位居全球第一。 2015年,浙江三花布局商冷,希望再造一个三花,2020年是商用制冷事业本部首个五年规划的收官之年,业绩翻番!2021年浙江三花又瞄准了工业制冷! 草蛇灰线,伏脉千里!本期《制冷商情》记者采访到浙江三花制冷集团有限公司市场部部长孟鑫洋先生,一起打开三花崛起的密码!
