土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 每16小时诞生一款专利!揭秘浙江三花的创新密码
发布于:2021-05-13 15:14:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1984 年,浙江三花以18万元资产起步,熬过了“基础期”和“提高期”,在“发展期”形成以制冷空调元器件产业、汽车零部件产业、房地产产业三大产业齐头并进的产业格局,其中四通换向阀、截止阀等销量位居全球第一。
2015年,浙江三花布局商冷,希望再造一个三花,2020年是商用制冷事业本部首个五年规划的收官之年,业绩翻番!2021年浙江三花又瞄准了工业制冷!
草蛇灰线,伏脉千里!本期《制冷商情》记者采访到浙江三花制冷集团有限公司市场部部长孟鑫洋先生,一起打开三花崛起的密码!
创新以需求为导向,以解决问题为目标
创新是三花的命脉,更是三花蜕变的关键。据了解。三花拥有国内行业最大、最完善的实验检验中心,研发人员达到800多人,造就了每16小时诞生一款专利的传奇。
目前,三花已申报专利1438项,其中发明专利909项;获授权专利602项,其中发明专利229项。更重要的是,这些专利大多转化为现实生产力。
孟总强调:“三花的创新是以需求为导向,以解决问题为目标。我们90%的创新都是深入了解客户需求后创造出来的,他们信任三花。”
紧接着,孟总就向《制冷商情》展示几款三花的热门创新产品。
1、阀门届的瑞士军刀——电动球阀
2年前出道就一炮而红,自此成了粉丝的“心头宝”。孟总指出:“他即可以作电磁阀,又可以作流量调节阀,即可以双向流通,又可以双向截止,截止时低内漏,节流时高精度,全开时低压损,错综复杂的管路被其轻松化简。型号从3/8单打独斗至1-5/8家族作战,应用的场合极其广泛,覆盖了多联机、热泵、模块机、螺杆机、离心机、商超机组和运输冷冻等。由于功能强大,在业界享有瑞士军刀的美誉。”
2、冷冻、冷藏一键切换 —— 冷柜控制器
孟总直言:“有些人以为三花做阀类产品的,不擅长控制。其实,我们的电子膨胀阀控制方案已经有上万个案例了,前不久我们回访了一个云南的工程商,他说4年前在云南自治州承接了一个冷库,用了三花的电子膨胀阀,当时非常担心,要是出现售后问题车都打不到,4年过去了,一次售后都没有。因此,我们把该产品延伸到商超领域。”
据了解,REVO系列控制器(配合MD远程显示器),集成了柜温控制、化霜控制、风扇控制、照明控制及除雾报警控制等多种功能,可谓一手包办了整个冷柜的控制所需。REVO集成了三花最拿手的电子膨胀阀控制, 同时拥有两套完全独立的控制参数,可以独立设置柜温以及不同的化霜模式,以实现同一冷柜的两种温度(中温和低温)设置、控制以及一键切换。
3、化二为一更节能——双系统微通道换热器
说起微通道化热器,三花必然榜上有名,作为行业的领导者,三花今年又推出双系统设计,并专门做了OPTIFLOW商标。孟总告诉记者:“目前,该产品最大的市场在北美和欧洲,空调、数据中心、冷库等都在用。很多外资品牌负责人都说,整个欧洲都在讨论三花的微通道。对于国内市场,我们相信随着制冷剂替代进程加快,以及能效提升,环境和技术的不断改善,微通道也会迎来发展的春天。”
据了解,该产品采用两个单独的制冷剂回路,两个回路中的换热器通常共用一个风机系统。传统的双系统共用换热器在单系统工作时,换热面积不能得到有效地利用。微通道OPTIFLOW换热器最大限度的利用换热面积,发挥更大的换热能力,且兼具更加均匀/柔和的出口气流温湿度控制水平。该款换热器结构紧凑,采用自主开发的工艺技术,实现了创新结构的批量化生产。微通道OPTIFLOW换热器可根据不同的应用要求进行设计, 充分满足多样化的客户和市场需求。
4、可替代电磁阀化霜——CO2四通阀
众所周知,CO2作为冷媒更环保,但是苦于没有CO2四通阀,多年来热泵系统只能以电磁阀化霜或者切换,系统复杂,化霜效率远不如四通阀,在普通冷媒都是四通阀化霜的今天,如果CO2系统仍然是电磁阀化霜,效率太低,显然CO2热泵技术无法普及,CO?四通阀的诞生必然催化CO2热泵系统的普及。
作为四通阀的行业领导者,推出CO2四通阀,三花当仁不让。四通阀设计压力提升至14MPa, 最高工作压差10MPa, 最高切换压差6MPa, 这可不是简单的把“材料用足”就能解决的问题。这是一款外观看似与普通四通阀无异,但内部及切换方式迥异的全新的四通阀,其中融入了多项颠覆式的创新理念。
5、推土机原理解决堵塞大难题——活塞式电磁阀
活塞式电磁阀无论是耐温还是寿命方面都有无可比拟的优势,在严酷的应用环境下活塞式电磁阀成为众多人的首选。
无奈其在耐杂质方向相对偏弱,究其原因主要是商用冷冻系统往往作业不够规范。工程现场的焊接由于缺乏有效保护而往往产生过烧并产生氧化皮。这些氧化皮便成了系统的杂质来源,一旦杂质进入电磁阀迂回的内部结构,很容易附着在阀体内,严重者进入到活塞与阀体之间的间隙之中。
三花多年来一直致力于解决这个问题,众多的创新理念被引入其中,其中之一便是引入了“推土机原理”。三花电磁阀独特的活塞环设计就像是推土机的铲刀,不仅有效地阻止了杂质进入活塞间隙,而且每一次动作都能够将附着的杂质“铲”下,被铲下的杂质随即被冷媒带走。试验显示,通过创新的设计,可以将电磁阀抗杂质的能力提升至少10倍以上。
孟总指出:“活塞式电磁阀可谓是明星产品,很多人都在咨询。我们计划推出活塞式电磁阀的时候,内部意见就是,要么不推,要么就解决好客户的难题。”
三花的创新产品数不胜数!
这一路走来,三花并不容易。一步一步突破核心技术,一点一点攻克客户的难题,不断试错、不断改进。
毋庸置疑,追赶与创新是三花不变追求,这也是拨开三花成绩后,最终的底色。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
松下搞了个大动作:中低温压缩机的变频、CO2时代来了
高调进入国内中低温涡旋压缩机市场后,大连松下一路高歌,面对潜力无限,参差不齐、复杂多变的冷冻冷藏市场,松下展示出一贯的魅力和水平,因此这几年,松下涡旋压缩机在国内市场风生水起、供不应求。 随后,松下又推出变频涡旋和二氧化碳双转子压缩机。在国内冷冻冷藏变频、二氧化碳技术应用土壤还未成熟的阶段,松下此举背后的逻辑是什么?这些压缩机又将怎样担负起什么样的使命? 疫情后的冷冻冷藏市场:涡旋压缩机供不应求
