土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 没有土力学基础!如何理解什么是地基承载力?一文秒懂!
发布于:2021-05-13 16:25:13 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
本文作者
海金木: 中国地质大学岩土专业本科毕业,先后在央企从事岩土施工3年,在国企从事岩土勘察、检测、地基加固、岩土咨询等工作15年,从事岩土技术和工程企业管理培训工作1年有余,现任某省一流国企勘察所总工。
地基承载力,就是地基承担荷载的能力。
地基相当于担东西的人。
比如小孩儿能担的东西重量小——工程术语就是承载力低。
扁担相当于基础,担的东西相当于建筑物上部荷载。
大人能担的重量大——工程术语就是承载力高。
地基承载力,相当于人能担的重量。
基础也有要求,相当于扁担不能被荷载压断。
地基沉降:相当于人担了重物压弯了腰,这个工程上同样需要尽量减少——工程上叫控制沉降和差异沉降。
这种工程上叫不均匀变形,就是两个基础的沉降不一样,这种情况需要尽量避免。
地基的三种破坏模式及对应曲线如下:
这是整体剪切破坏的理想模型,实际情况很少这样的。
实际上工程往往是由于沉降过量造成了危害,尤其是不均匀沉降的危害更大。工程勘察设计时,保证承载力的前提下要重点考虑沉降问题,单说承载力是不够的,也是不太科学的。
比如湿陷性黄土场地,天然土的承载力往往较高,但是土浸水后会发生较大的湿陷性沉降,因此,预防湿陷沉降是黄土地基的主要问题。
又比如对孔隙比高的土,对欠固结软土,其固结沉降是需重点考虑和预防的关键问题,单考虑满足承载力,是不能预防工程事故的。
滑动失稳的典型图
有时候需要考虑地基的稳定性,比如边坡边缘。
抗浮失稳的典型图
对于自重小于浮力的建筑地下结构,需考虑抗浮稳定性。
勘察岩土工程师需考虑的重点问题:
地基稳定性,地下水情况,地基土层的承载力,处理措施和建议,特殊情况影响。
提出安全适用,质量可靠, 经济合理,环保的地基基础形式。
楼脆脆就是因为施工单位不懂地基原理,经验主要造成的。
设计结构工程师需考虑的重点问题:
上部荷载,地基承载力,地基变形,基础形式及抗冲切,抗剪切等,上部荷载的分部,基底反力情况,不均匀变形情况等。
以及地震条件下承载力验算等。
要设计出施工图。
比萨斜塔,沉降的典型。
1 地基承载力要点全览
2 地基承载力常见疑问
3 地基承载力基本概念及术语发展
4 地基承载力的应用
5 地基承载力深度修正原理解释
斜塔是地基长期发生了不均匀沉降造成的,“楼脆脆” 是堆土加降雨引发了基础剪切破坏。
地基承载力的修正主要是从剪切破坏这个角度去考虑的,没有考虑沉降,也就是说,沉降问题和基础深度、宽度关系不大。
工程上采用的地基承载力、以及地基承载力的试验,其实是既考虑了变形,又考虑了强度而得到的一种设计值,由于试验影响深度仅为载荷板直径的1-2倍,因此,载荷试验不能反应实际工程的沉降,其不能反应深部土层的变形参数,载荷试验的沉降完全不是工程的沉降,尤其是对下卧有压缩性较大土层的地基。
《建筑地基处理技术规范》《建筑地基基础设计规范》以及地基检测规范,黄土规范;公路、铁路等规范附录,都有各种天然地基,人工地基的试验方法。
其原理已经在上面的脑图及土力学里,建议大家掌握核心,应用起来就不会教条主义和迷茫,土力学非常重要。
图片 文字来自网络,版权归原作, 如侵权联系删除。
  • xrh67
    xrh67 沙发
    好文章,有价值。
    2024-01-23 16:15:23
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
【施工现场试验取样】回填土
 【施工现场试验取样】回 填 土 一、  依据标准 《建筑地基基础施工质量验收规范》        《建筑地面工程施工质量验收规范》
