土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 什么是紫外线以及紫外线的应用
什么是紫外线以及紫外线的应用
发布于:2021-05-13 15:36:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  1801年德国物理学家里特在研究光谱的不同部分对氯化银的作用时发现:随着向紫光方向移动,化学活性增加,在紫外部分,仍存在着一种不可见射线,使氯化银变黑,从而发现了紫外线。从此紫外线得到了广泛的应用,促进人体合成VD是利用了紫外线的化学作用;它能使荧光物质发光,根据这一原理可制成验钞机;医院里常把紫外线用来杀菌消毒。
  到1904年,德国的贺利氏博士发明了紫外线灯管,至今已经有100多年了。但是早期的研究和应用在很大程度上受到了紫外线消毒硬件设施生产技术的局限,这主要体现在紫外灯、镇流器、紫外感应器等生产技术领域。
  紫外经过多年的发展,尤其是近十几年的技术突破,紫外线杀菌技术基本已经解决了实际应用的难题,具有低成本、操作简单、处理效果好等优点,尤其是对一些顽固型微生物的处理具有较好的效果。紫外线杀菌设备的杀菌效率十分高,可达99%-99.9%,且对几种杀菌时间一般只需1秒以内,越来越受到各行各业的欢迎。
  紫外线亦称“ 紫外光”,其波长范围在100-400纳米,分为UVA(315-400纳米)、UVB(280-315纳米)、UVC(200-280纳米)及真空紫外线(100 -200纳米)。紫外线在电磁波谱中位于紫光和伦琴射线之间, 与其它波长的电磁波一样,都遵守电磁运动的基本规律。紫外线不能引起视觉(即在可见光范围之外)。
  根据不同的波长,紫外线中能透过臭氧层和云层到达地球表面的只有UVA和UVB部分。就杀菌速度而言,UVC处于微生物吸收峰范围之内,可在几秒之内通过破坏微生物的DNA结构,而UVA和UVB由于处于微生物吸收峰范围之外,杀菌速度很慢,往往需要数小时才能起到杀菌作用。
  真空紫外光穿透能力极弱,灯管和套管需要采用标准透光率的石英,一般用于半导体行业降解水中的TOC,可以和UVC波段配合使用,以达到标准效果。
1. 紫外线消毒起源
早期研究空气消毒始于19世纪初期。1936年开始在医院手术室中采用,1937年初次在学校中采用控制传播。
2. 紫外线的波长
紫外线波长范围在400-100 nm 之间,分为三个波段。其中,紫外线波长在253.7nm的波段能直接作用于生物细胞遗传物质即DNA,使DNA 遭到破坏而导致死亡,并具有分解臭氧功能。
3. 紫外线灯消毒原理
紫外线消毒灯是一种低压灯,是利用较低压被激化而发出的紫外线进行照射消毒的灯,通常在紫外线灯管内看到黑色的小颗粒,正是固态形式。
紫外线杀菌器,其优点为辐照强度稳定性高,杀菌长达9000小时,高透过率石英玻璃管,透光率≥87%,单价也比同类产品适中,杀菌达8000小时后,其辐照强度在253.7um保持稳定不变,比国内同类产品辐照强度稳定不变。高亮度镜面灭菌反应腔设计。与国外同类产品相比杀菌强度提高了18%—27%,杀菌率能够达到99.99%。
紫外线杀菌器主体内外均采用304L或316L不锈钢材质,主体内外部抛光处理以加强紫外线辐照度,被消毒物在消毒灭菌过程中不会有消毒灭菌不完全的情形出现。
紫外线介绍:
1、紫外线是由原子的外层电子受到激发后产生的。自然界的主要紫外线光源是太阳,但太阳光过时波长短于290 nm 的紫外线为层中的臭氧吸收掉。
2、人工的紫外线光源有多种气体的电弧(如低压弧、高压弧)。普通家用日光灯、节能灯灯管采用的是普通玻璃,紫外线不能透出来,被荧光粉吸收后发出可见光;而紫外灯灯管则用透紫玻璃或石英玻璃生产,紫外线可以穿过玻管壁透射出来,从而对应用对象形成紫外辐射。
以水处理中所应用的紫外系统为例,目前,水处理中的紫外系统以封闭压力式使用居多。这种设计是由外筒、紫外线灯管、石英套管及电气设施等部分组成。
3、筒体常用食品级304不锈钢,内壁多作抛光处理以提高对紫外线的反射能力和增强辐射强度,还可根据处理水量的大小调整紫外灯的数量。在这种系统中,紫外线灯管都可以布置成同水流水平或垂直的方向上。这种设计适于装入现有典型的接触箱内。其中,平行于水流的消毒系统的压头损失可能更小、水流形式更均匀,而垂直系统则可以使水流紊动,提高消毒效率。
4、紫外线水处理技术可应用于食品行业和其他用水行业,主要应用于消毒、去除余氯和去除抽样等,紫外线在其他用水的应用得到了诸多法规,紫外线可去除余氯,在这个过程中(紫外线的光化学分解),自由氯能够被100%的光分解,紫外线将自由光化学分解为大约80%的氯离子和20%的氯酸根离子,典型的用于光化学分解的自由氯的紫外线剂量为标准紫外线消毒剂量的20倍以上,成功去除余氯的关键在于紫外线的剂量,它是紫外线反应腔体内平均辐照强度和接触时间的一个函数,这个过程需要考虑紫外线设备进水的余氯浓度(mg/L水平)。
5、典型的市政供水水源的紫外线透光率大约为85%-95%,对于特定的进水脱氯所需的紫外线照射强度还与其他因素有关:余氯的种类,自由氯或结合氯、氯氨进水水源的天然有机物浓度情况浊度色度和悬浮固体产水目标余氯浓度和进水余氯浓度的比值。
紫外线消毒器的应用范围:
1、海水、淡水育苗养殖(鱼、鳗、虾、贝壳类等)用水消毒。
2、食品加工工业水体消毒,包括果汁、牛奶、饮料、啤酒、食用油及各类罐头、冷饮制品等用水设备。
3、医院、各类实验室用水消毒及高含量致病体废水消毒。
4、生活用水消毒,包括居民住宅小区、办公水厂、旅馆餐厅等。大楼、自来
5、生物化学制药,化妆品生产用冷却水消毒。
6、游泳池、水上设施用水消毒。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
钰鹏环保设备污水处理厌氧塔作用
钰鹏环保设备污水处理厌氧塔作用 污水处理厌氧塔是一种常见的污水处理设备,通常厌氧塔底部设置布水器,厌氧塔顶部设置三相分离器,厌氧塔内设有污泥床,污水从厌氧塔底部的布水器进入厌氧塔内,污泥床内有大量厌氧微生物,污水进入污泥床后,污水中的有机物被厌氧微生物分解成沼气,沼气、分解后的污水、污泥床内的污泥同时进入三相分离器内,在三相分离器的作用下,污泥床内的污泥回落到厌氧塔内,沼气从三相分离器的顶部排掉,处理后的水从三相分离器的侧面排出。
