污水处理厌氧塔是一种常见的污水处理设备,通常厌氧塔底部设置布水器,厌氧塔顶部设置三相分离器,厌氧塔内设有污泥床,污水从厌氧塔底部的布水器进入厌氧塔内,污泥床内有大量厌氧微生物,污水进入污泥床后,污水中的有机物被厌氧微生物分解成沼气,沼气、分解后的污水、污泥床内的污泥同时进入三相分离器内,在三相分离器的作用下,污泥床内的污泥回落到厌氧塔内,沼气从三相分离器的顶部排掉,处理后的水从三相分离器的侧面排出。
厌氧塔工作需要哪些基本条件
(2)充足的常规营养:反应器内氮的浓度在 40~ 70mg/L 范围内才能满足需要,而磷和流化物维持较低的浓度即可满足需要。甲完菌对流化物和磷有专性需要,在反应器有时需要向进水中投加磷肥和流酸盐。
(3)适宜的pH值:为使厌氧顺利进行,反应器中的pH值在 6.5~8.2 之间。
(4)合适的温度:厌氧反应一般在30~37℃的中温条件下运行。
(5)对毒性适应能力:完成厌氧微生物对有毒物质适应性的驯化。
(6)充足的代谢时间:要同时保正厌氧生物处理的水力停留时间HRT和固体停留时间 SRT。
(7) 适量的碳源:来自进水中的有机物要满足异养型甲完 菌用于生物合成所需要的碳源,同时反应器内的溶解性C02要满足自养型甲完菌所需要的碳源。
使用厌氧塔时有哪些注意事项
5、保持畅通,并应保持溢流管水封和空气、沼气安全水封液位高度,冬季应每日检查
6、在启动或是在正常运行时均要保正厌氧罐内料液 pH 值维持在 6.8-7.8 之间
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
江苏膜分离设备的优势及优点介绍江苏膜分离设备在常温和低压下进行分离与浓缩,因而能耗低,从而使设备的运行费用低。设备体积小、结构简单,故投资费用低。膜分离过程只是简单的加压输送液体,工艺流程简单,易于操作管理。 江苏膜分离设备优点介绍: 1、加压动力组件采用立式不锈钢多级离心泵,噪声小、扬程高、压力平稳、性能可靠,并加以变频控制功能,压力、流量可自由调节。 2、整体外形美观,稳定性好,操作简单,运行体积小,机架采用不锈钢材料制作,同时配备60升不锈钢料桶以及列管式热交换器,满足各种过滤温度要求。
