土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 巢湖首个钢结构装配式建筑小区封顶,预计明年竣工
发布于:2021-05-13 13:24:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
日前, 巢湖市首个钢结构装配式建筑小区——映月湾安置点项目施工现场,多个楼栋已全面封顶进入二次结构施工阶段,工人们分布在不同作业区紧张作业。
映月湾安置点项目位于健康西路与老湖光路交叉口东侧,项目总建筑面积98500平米,是巢湖市首座钢结构装配式建筑。项目由8栋住宅楼组成,其中1#、2#、4#、6#楼高度均为19层,5#楼高度为21层,8#楼高度为23层,7#楼高度为25层,3#楼高度为27层,总计656户。
该项目由巢湖市重点建设管理中心负责建设,采用了富煌装配式钢结构建筑标准化户型,主体结构采用矩形钢管混凝土+支撑结构体系,围护系统采用轻质基墙+保温装饰一体化板,装配率不低于50%,工程实施采用“BIM+智慧工地”平台系统进行EPC项目管理。
据介绍,装配式建筑是结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分构件在工厂预制完成,然后运至施工现场,将构件通过可靠的连接方式组装而成的建筑。预制装配式钢结构住宅具有模块化、标准化的特点,适应工业化需求,且抗震性能优越、施工周期短、钢材可回收、综合技术经济指标好。
截止目前,小区1#、2#、4#、5#楼已全面封顶,进入二次结构施工阶段,3号楼施工至主结构22层,6号楼施工至主结构16层,7号楼施工至主结构10层,8号楼施工至主结构7层。按照施工计划,项目主结构全部完工预计在8月底,外墙施工、二次结构施工力争在年底完工,2022年有望全部竣工验收交付使用。
▌来源:巢湖重点工程发布,文/图:郑圣华、李丽,如有侵权请联系我们。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
评《钢结构焊接规范GB50661-2011》----钢结构焊接工程难度等级
标准内容:在此表中,影响钢结构的焊接难度等级因素例分为4个,但落实到每一级难度时是只需其中之一条件还是4个条件需同时满足?标准没有进一步说明,在附后的规范制定说明中也只是模糊的解说。1、从列表的方式看,一个难度级别应同时满足其中的4个条件。2、从材料的性能上有Ⅰ、Ⅱ类材料具有焊接性能的相似性,并在WPS上可以高级别的替代低级别的;Ⅲ、Ⅳ则是另一种焊接性能的材料,        WPS不可相互替代,也不与Ⅰ、Ⅱ类材料替代;从这个方面看应是满足条件之一即划归相应难度等级。在规范制定说明中也是按厚度划分难度等级。按注a的解说应是条件之一选择。
