土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 没做过现场施工的预算员,看这里!
没做过现场施工的预算员,看这里!
发布于:2021-05-13 09:42:13 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
为什么说工程造价编制工作很重要?
工程造价作为项目成控的一个重要组成部分,是项目成本分析、成本管控的基础数据之一,而这份工作要涉及投标前成本分析、投标策划、项目实施成本交底、成本管控、项目结束成本审核、成本验收和成本总结等,每一项都要以工程造价数据为基础。 既然造价工作这么重要,那么接下来我就给大家分享几点经验总结。
经验分享
(造价中那些不得不注意的事项)
1、清晰设计图纸的工法方案(桩: 一字之差每立方米差近百元)
常常说“工程造价是技术经济! ”所以,编制工程造价需要结合设计图纸的工法方案,才能精准地、如实地编制好工程造价的成果文件; 例如 钻(冲)孔灌注桩 ,因实际地质要求,需要成桩的机械设备不同,出现两种灌注桩的工法方案---钻孔灌注桩和冲孔灌注桩,两者在入岩作业和灌注砼作业上有所区别, 钻孔灌注桩比冲孔灌注桩更高效作业,冲孔灌注桩比钻孔灌注桩更适合复杂地基 ,在工程造价上每立方米的灌注桩工程量,两者相差近百元。
为此,在编制工程造价时,一定要清晰设计图纸的工法方案,明确清单的工作特征、工作内容,才能准确完成该工程造价成果文件的编制工作。
2、清楚施工组织的设计方案(泥浆处理: 给只会做造价的你! )
钻冲孔灌注桩、旋挖成孔灌注桩、微型桩、地下连续墙等项目施工时,会存在泥浆处理,但是很多同行在编制工程造价时,往往会忽略该泥浆的处理费用,按项目的施工组织设计,上述施工项目的泥浆会采用两种方案处理:
(1)即挖即运: 采用泥浆罐车在施工上述项目的旁边,边施工,边向泥浆罐车进行抽取泥浆,并即时完成泥浆外运的作业工作。
(2)泥浆池(槽): 采用泥浆池(槽)进行泥浆分离或晾晒,让泥浆在泥浆池(槽)中变成一般土方后,再进行一般土方外运的作业工作。
此时,即挖即运的泥浆处理设计方案,在对应清单项目下套取泥浆运输子目,或独立开“余方弃置---泥浆外运”的清单项,再进行套取泥浆运输子目即可; 泥浆池(槽)的泥浆处理设计方案,需要在其他措施项目费中的“泥浆池(槽)砌筑及拆除”编制该工程造价费用 (在《广东省建筑与装饰工程综合定额【2010】》的实施中,是按上述施工项目工程量乘以26.26元/立方米进行其他措施项目费编制; 在《广东省建筑与装饰工程综合定额【2018】》的实施中,是按泥浆池(槽)的实际砌筑、拆除进行其他措施项目费编制) ,并在分部分项工程中列“余方弃置——土方外运”的清单项。
3、牢记定额的损耗意义(容易被忽略的损耗要牢记)
在定额的消耗量中,是存在一定的损耗率(即损耗量),而 在编制工程造价中常常会忽视损耗率 的存在; 例如在铺筑市政道路的基层时,往往会遇到水泥稳定层的项目,根据该市政工程的特点,会有两种施工水泥稳定层的方案:
(1)路拌铺筑水泥稳定层: 由于项目现场场地允许,可以让搅拌和铺筑水泥稳定同时进行施工作业; 那么,直接套用“路拌铺筑水泥石屑混合料”定额子目,水泥含量不同直接按定额消耗量进行换算即可, 无需考虑主材的损耗 (因定额子目中的消耗量已考虑1.02的主材损耗率)。
(2)集中拌合、运输和铺筑水泥稳定层: 考虑项目现场场地的实际情况,让水泥稳定层在另一个地方集中拌合,再运输至施工点进行铺筑作业; 那么,需要进行集中拌合、运输和铺筑水泥稳定层的定额子目,其中集中拌合和运输水泥稳定层的定额子目需要进行单位换算,由清单工程量的平方米换算成立方米, 此时需要乘以损耗率1.02 。
4、紧记定额的单位含义(小水表大学问)
每当跟评审咨询公司对完数后,都会发现“完善”的工程造价成果文件,存在很多缺陷,例如: 水表的清单项与止回阀的清单项存在数量重叠; 在投标报价时,没有考虑水表组下的法兰止回阀以及相关附属阀(以为招标清单中有开相对应的法兰止回阀或相关附属阀清单项,在水表清单项下的组价不应该重复出现上述阀的主材价格),从而导致工程竣工结算或工程预算的重大损失,不仅水表清单下的相关阀没有材料价格,竣工结算或工程预算中的相关阀清单下的工程量还被扣减,因为水表的单位是“组”,按规定已包含水表中的法兰止回阀以及相关附属阀。
因为岗位工作的特殊性(如投标工作需要的成本分析、项目结算成本审核,均是有时间限制或有时效性),也因为项目的不完全重复性,导致我们经常需要下班后再加班,甚至周末都在加班中度过,所以有提高工作效率的工具均是我们需要的。
新工艺,新工具,新突破
(内含降低项目成本,缩短工期的秘诀)
计价软件作为编制工程造价的软件工具之一,都在遵循提升编制工程造价的效率,以及提高编制工程造价成果的质量; 在接触广联达云计价平台GCCP5.0时,已使用GBQ3.0、GBQ4.0计价软件多年,发现GBQ3.0和GBQ4.0均存在很多局限性,比如: 创新设计建筑或优化设计方案,需要使用新的工法与之匹配,原设计基坑支护方案为SMW工法连续墙支撑梁结构技术(亦称新型水泥土搅拌桩墙内支撑梁),对比现场场地实际情况,推荐采用IPS工法装配式预应力鱼腹梁钢结构支撑技术,补充了复杂工法的清单组价,只能存在本地盘使用,也不能分享; 同时,上述的推荐优化方案, 使得整体项目成本减低20%,实际工期比计划工期缩短近3个月 ,我司的创新工艺——优化方案得到了建设单位的充分肯定。
2015年初接触GCCP5.0计价软件后,发现工程造价也能随着云数据的发展,带来变革性的创新—— 云造价 ,从而给造价编制工作带来了质的飞跃,比如【云存档】功能,能使得存档的组价方案,可以进行异地办公使用,数据随着账号走,再也不用担心工程存在哪里了; 根据自己需要加了标签后的云存档数据,分类清晰。 【智能组价】功能,将个人数据和行业数据利用人工智能算法进行数据推送,更高效、精准地完成项目的计价编制工作,特别是补充的清单、定额,一次补充多次使用,且能分享同事、同行使用。 个人数据积累足够丰富时,通过云功能至少可以提高组价工作效率30%,也就是让加班时间变得越来越少。 一壶茶,一杯酒,按时回家吃饭才是想要的造价人生!
每当投标时,时间都安排的特别紧凑,好不容易有时间陪陪家人,突然接到紧急要投标的同事询问相关造价资料,之前是立刻回公司查询相关数据回复同事,自云计价软件出现后,直接在手机使用 广联达【云计价助手】 软件查询即可,让做造价的我们真正能有时间陪家人!
上述就是我的云造价之旅,自从踏入造价行业,匆匆十几载过去了,真心希望有一款工具,能解放编制造价的我们,让造价编制工作更高效、更专业; 云功能的出现打破了以往造价的传统模式,让造价变得更高效、智能,从而让我们的造价人生有更多的时间、空间,去创造更优质的岗位价值,有更多的时间去陪伴家人!
*本文系刘美新老师原创,独家来稿
  • sq2007
    sq2007 沙发
    完美!!!!!!!!
    2021-10-22 11:23:22
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
CAD菜单栏多了这些莫名其妙的东西怎么删除?
经常有一些粉丝问我,周站长,我的CAD菜单栏多了acrobat标记、adobe pdf怎么删除? 或者多了其他东西怎么办? 输入cui回车; 选择当前工作空间,选择菜单,选中不要的,右键从工作空间中删除即可。 确定; 再次打开就没啦! 完,感谢阅读。
