土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 设置插筋和纵筋锚固的区别是什么?
设置插筋和纵筋锚固的区别是什么?
发布于:2021-05-13 08:58:13 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
在某些实际工程中,当发生柱变截面、墙上柱、梁上柱,在变截面位置或柱生根部位,设计图纸按照“钢筋宜少设接头”等原则,要求纵筋直接下插进行锚固,此时使用【纵筋锚固】;当插筋和纵筋的直径不一致时,需设置一道插筋,则修改为【设置插筋】,并在【插筋信息】中输入插筋的钢筋信息;
两者区别 :
1.设置插筋和纵筋锚固实际就是设置插筋比纵筋锚固多一个搭接接头。
2.设置插筋就是柱筋分为两段,下部的一段是插到基础里的,上部的一段是与插筋连接。
3.纵筋锚固就是整个一层就一根通高钢筋,不断开,直接锚固。
如图:
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
广联达中,为什么现浇板无法XY方向布置钢筋?
问题: 广联达中,为什么现浇板布置XY方向钢筋没反应?解决办法: XY方向布置板受力筋时,没有选择参照轴网,或者参照轴网此处无法勾选,就会布置不了受力筋。   参照轴网灰显的原因: ①参照轴网只能选择正交的主轴网,工程中没有正交的主轴网;②轴网是辅助轴线或弧形/斜角的轴网(辅助轴线不能作为板筋的参照轴网;软件里面的参照轴网只能选择正交的,不然没办法判断哪个是X方向,哪个是Y方向。)
