土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 采用铝模板,构造柱可以这么施工么!
采用铝模板,构造柱可以这么施工么!
发布于:2021-05-12 20:17:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
由于铝模板有自己的特有的优势,今年来在各地得到快速发展。近期在使用铝模的工地检查,发现一些二次结构的构件,如构造柱,也和主体结构同时施工了,大大加快了施工进度,且外观也很漂亮。
可是这么施工可以么?记得规范中应该不是这么做的。想知道朋友们那里有这种情况么?
全部回复(3 )
  • zzzbwww
    zzzbwww 沙发
    楼上愚昧教条,构造柱在墙体中起到两个作用,跟先施工和后施工有何关系!
    1、构造柱的主要作用是增加建筑物整体刚度,提高抵抗水平荷载的能力。
    2、副作用是增加附着墙体的稳定性,给过长的墙体提供一个依靠。
    重点来了,划住!会考的!不管先施工还是后施工,构造柱一定一定一定要和墙体可靠连接!植筋植筋植筋!
    2021-05-17 09:41:17
  • yyz639
    yyz639 板凳
    构造柱需要在砌体中预留马牙槎后浇,这样肯定是不行的
    2021-05-13 17:23:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
二次构造柱泵浇筑材料有什么要求-详情看这里
关于这个二次构造柱泵,在输送这些混凝土骨料,或者是输送一些杂质等物质的时候,有没有什么要求标准情况呢?确实是有的,而且是需要特别注意的,要不然就会影响这个二次构造柱泵,在输送浇筑的情况,甚至是可能造成这个输送泵的故障,影响这个输送泵的使用寿命长短情况的,小编在这里给大家介绍说明一下,后期也是可以注意一下的。 就比如客户,在使用这个二次构造柱泵,进行浇筑混凝土骨料的时候,那么这个混凝土的干湿比例,是有要求的,需要按照一定的比例,搅拌这些混凝土骨料,是这些混凝土骨料具有一定的流动性,可以在这个二次构造柱泵的输送管内,泵送到指定要浇筑的结构柱内,或者是浇筑地坪的。要是这个比例太干了,那么可能会造成输送不了,或者是骨料堵管等情况,影响施工。还有就是这个输送的混凝土骨料尺寸也是有要求的,小型的输送泵,一般是要求骨料在2厘米以内,要是中型的,一般不能超过3厘米,还有一些大型的这个输送泵,输送的这些骨料,更大的不能超过5厘米的大小,不过可以在这个输送泵的料斗上方,添加筛选网,可以直接将大尺寸的骨料,筛选出来,还是很方便的。
