土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵浇筑材料有什么要求-详情看这里
发布于:2021-05-12 15:18:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
关于这个二次构造柱泵,在输送这些混凝土骨料,或者是输送一些杂质等物质的时候,有没有什么要求标准情况呢?确实是有的,而且是需要特别注意的,要不然就会影响这个二次构造柱泵,在输送浇筑的情况,甚至是可能造成这个输送泵的故障,影响这个输送泵的使用寿命长短情况的,小编在这里给大家介绍说明一下,后期也是可以注意一下的。
就比如客户,在使用这个二次构造柱泵,进行浇筑混凝土骨料的时候,那么这个混凝土的干湿比例,是有要求的,需要按照一定的比例,搅拌这些混凝土骨料,是这些混凝土骨料具有一定的流动性,可以在这个二次构造柱泵的输送管内,泵送到指定要浇筑的结构柱内,或者是浇筑地坪的。要是这个比例太干了,那么可能会造成输送不了,或者是骨料堵管等情况,影响施工。还有就是这个输送的混凝土骨料尺寸也是有要求的,小型的输送泵,一般是要求骨料在2厘米以内,要是中型的,一般不能超过3厘米,还有一些大型的这个输送泵,输送的这些骨料,更大的不能超过5厘米的大小,不过可以在这个输送泵的料斗上方,添加筛选网,可以直接将大尺寸的骨料,筛选出来,还是很方便的。
当然了,也有些客户那边,使用这个二次构造柱泵,进行浇筑输送的是一些带有粘连性的物质,比如油污杂质,或者是一些其他物质,那么在选择这个二次构造柱泵,进行输送之前,还是要提前确定一下,是否可以输送,之后在进行输送施工比较好一些。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
卫生间施工的13个细部做法
1 卫生间基层要求 基层
