土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 卫生间施工的13个细部做法
卫生间施工的13个细部做法
发布于:2021-05-12 14:59:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
卫生间基层要求
基层
卫生间防水基层应采用1:2.5或1:3水泥砂浆进行找平处理,厚度20mm,找平层应坚实无空鼓,表面应抹平压光。
管根、墙角处理
管根、墙角
管根及墙角处抹圆弧,半径10mm。管根与找平层之间应留出20mm宽、10mm深凹槽。
含水率要求
含水率
聚氨酯防水涂料施工要求防水基层干燥,聚合物水泥(JS)聚合物乳液(丙烯酸)等防水涂料可在潮湿基层上施工,但基层不得有水。
基层坡度要求
坡度
防水找平层施工应在找平层施工之后进行。地面向地漏处排水坡度为2%;地漏边缘向外50mm内排水坡度为5%;大面积公共厕浴间地面应分区,每分区设一个地漏,区域内排水坡度为2%,坡度直线长度不大于3m;公共厕浴间的门厅地面可不设坡度。
5
门口防水
门口
卫生间防水找平层应向卫生间门口外延伸250~300mm,防止卫生间内水通过卫生间外楼板渗漏。
6
防水施工(一)
防水(一)
聚氨酯类防水涂料应采用橡胶刮板涂刮,管根、转角处采用刷子;JS、丙烯酸类防水涂料应采用油漆刷或滚筒刷涂刷;水泥基渗透结晶型防水涂料应采用较硬的尼龙刷涂刷;界面渗透型防水液应采用喷雾器进行喷涂。
7
防水施工(二)
防水(二)
防水涂料应分遍涂刷,每遍不能涂刷过厚。下一遍涂刷应在上一遍涂膜固化后进行,以手摸不粘为准。下一遍涂刷方向应与上一遍方向垂直,涂刷遍数以达到设计要求的涂膜厚度为准。
8
防水施工(三)
防水(三)
防水层厚度应符合设计要求,使用高分子防水涂料、聚合物水泥防水涂料时,防水层厚度不应小于1.2mm;水泥基渗透结晶型防水涂膜厚度不应小于0.8mm或用料控制不应小于0.8kg/㎡;界面渗透型防水液与柔性防水涂料复合施工时厚度不应小于0.8mm;聚乙烯丙纶防水卷材与聚合物水泥粘结复合时,厚度不应小于1.8mm。
9
防水层高度
高度
地面四周与墙体连接处,防水层应往墙面上返300mm以上,有淋浴设施的厕浴间隔墙面,防水层高度不应小于1.8m。
10
穿楼板管道防水做法
穿楼板
管根孔洞在立管定位后,楼板四周缝隙用1:3水泥砂浆堵严;缝大于20mm时,采用细石混凝土堵严;管根与混凝土(水泥砂浆)之间应留凹槽,槽深10mm、宽20mm,槽内嵌填密封膏。
11
地漏细部防水做法
地漏
地漏管根与混凝土(水泥砂浆)之间应留凹槽,槽深10mm、宽20mm,槽内嵌填密封膏;从地漏边缘向外50mm内排水坡度为5%。
12
蹲便器防水做法
蹲便器
管根与混凝土(水泥砂浆)之间应留凹槽,槽深10mm、宽20mm,槽内嵌填密封膏;蹲便器底部与立管相接处应加设密封膏。
13
质量验收及成品保护
成品保护
在蓄水试验合格后,应立即进行防水保护层施工。保护层采用20mm厚1:3水泥砂浆。防水层最后一遍施工时,在涂膜未完全固化时,可在其表面撒少量干净粗砂,以增强防水层与保护层之间的粘结;也可采用掺建筑胶的水泥浆在防水层表面进行拉毛处理后再做保护层。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
创新工艺!铝模水平流水施工示例
在建筑工程中,模板作为重要的周转材料,所以模板的选择对整个项目的成本管控、施工进度以及工程质量有重要的影响作用。 市场上可供选择的模板材料众多,如木模板、钢模板、复合模板、铝合金模板等。 中德未来城一期6-10组团项目中所有的联排叠拼均为被动房建筑,对于质量要求有着很严格的要求,混凝土成型后构件的形状、尺寸和位置准确性等方面都有着较苛刻的要求,防止影响到后期保温、门窗、新风机、精装等单位的后续施工,所以要求模板有足够的强度、刚度和稳定性等。
