土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 创新工艺!铝模水平流水施工示例
创新工艺!铝模水平流水施工示例
发布于:2021-05-12 14:58:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在建筑工程中,模板作为重要的周转材料,所以模板的选择对整个项目的成本管控、施工进度以及工程质量有重要的影响作用。 市场上可供选择的模板材料众多,如木模板、钢模板、复合模板、铝合金模板等。 中德未来城一期6-10组团项目中所有的联排叠拼均为被动房建筑,对于质量要求有着很严格的要求,混凝土成型后构件的形状、尺寸和位置准确性等方面都有着较苛刻的要求,防止影响到后期保温、门窗、新风机、精装等单位的后续施工,所以要求模板有足够的强度、刚度和稳定性等。 考虑到项目实际情况,11栋联排别墅,共计有48个单元且户型一致,所以决定采用铝模板。
中德未来城一期6~10组团项目位于青岛市黄岛区中德生态园32号线西侧、生态园17号线支一路南侧。项目总建筑面积114808.07㎡,地上建筑面积76089.54㎡,地下建筑面积38718.53㎡。项目单体较多,其中有11栋联排别墅,共计有48个单元且户型一致。
项目概况图
现场业态分布图
叠拼铝模应用可行性分析:
叠拼铝模水平流水施工工艺
前期策划准备阶段
1. 图纸优化、铝模配模深化设计
在图纸深化设计阶段,应由双方技术人员共同参与,铝模厂家技术人员根据项目图纸建立结构和建筑模型,通过复核找出图纸中存在的问题,将汇总存在的图纸问题反馈给项目技术人员,再由项目技术人员拉通业主、监理、设计院单位,待最终确认后,并形成图纸问题会审表作为图纸变更与施工操作的重要依据。再由铝模厂家设计人员根据施工图纸、设计规范及图纸会审记录表进行铝模板深化设计拼装图。
三维结构模型
铝模三维拼装模型
图纸会审
铝模深化确认
铝模深化设计拼装图
2. 铝模队伍配置
按照叠拼铝模单元水平流转施工工艺,现场格分为12个施工小组,每单元层固定施工小组,每组人员数固定在6~8人;铝模安装队伍进场顺序分批次进场:铝模材料进场后,首批次人员进场,12~14人,主要负责一层两套铝模板的安装;待一层模板拆模后,二批次工人进场,主要负责二层单元层铝模板的拼装,以此类推至6层单元层铝模板安装,工人进场完毕,共计72~96人。
铝模安装人员组织架构图
3. 材料准备
铝模厂家根据深化图纸生产加工铝模板,按照现场实际施工进度分6个批次进场,进场前需完成预拼装,拼装合格后进行编号打包,再由厂家派技术员到场指导铝模班组进行现场拼装。铝模材料配置:根据现场实际要求需配置两个单元的铝模板,每个单元6层,需要配置6整套铝模。每个单元层配备标准板1套;K板2套;顶板板底竖向支撑3套;梁底竖向支撑3套;楼梯、飘窗、悬挑板等特殊节点位置竖向支撑4套。
施工阶段
现场叠拼楼座共计11栋,共计48个相同单元户型。
铝模楼座分布图
1. 工艺流程
测量放样 → 安装墙柱钢筋(墙柱水电施工) → 安装墙柱铝模 → 安装梁铝模→ 安装楼板铝模 → 安装梁板钢筋(梁板水电安装) → 收尾加固检查 → 混凝土浇筑 → 铝模翻运至下个单元 → 待同一层的主体结构完成后铝模翻运至下个楼栋。
2. 铝模同户型单元水平流转施工思路
因现场楼座排布和单元组成不同,每单元留设施工缝;1~6层每单元每层配置一套铝模板、三套支撑杆,每单元左右山墙单独配置一套铝模板,为保住每栋楼座山墙位置的合理转换,以便周转使用,加快现场施工进度。
施工缝留设示意图
同楼栋同户型单元水平流水翻运三维效果图
同楼栋同户型单元水平流水翻运实景图
铝模同户型同楼栋单元水平流转施工示意图
3. 叠拼铝模水平大流水施工思路
铝模同户型不同楼栋单元水平流转施工示意图
经济效益分 析
本施工工艺适用于户型一致且相同单体较多的多层建筑,相当于将高层建筑铝模竖向翻运转化为水平翻运,通过提前策划以及铝模深化设计,保证了安全、质量和进度前提之下,使得现场施工更趋于合理、快捷、高效。 大大减少了人工的使用,提高了工作效率,实现了项目和班组之间的合作双赢。 此施工工艺为今后类似项目的实施提供了有效的借鉴作用,取得了较好的经济效益和社会效益。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
大数据时代,爬架行业如何改革?
“大数据”是近些年比较流行的一个词汇,随着全球数字化、网络宽带化、互联网应用于各行各业,累积的数据量越来越大,这些短时间内我们很难收集并利用的海量数据就是大数据。通过大数据分析能够获得很多智能、深入、有价值的信息,并能提供决策支撑,能够为我们的生产生活、经营管理、社会治理、民生服务等各方面带来高效、便捷、精准的服务。目前大数据分析已是潮流,在各行各业中应用渐广。 然而在爬架行业,大数据技术并没有得到很好的应用,导致很多的爬架厂家在租赁出售自家产品之后并不能很好地了解自己产品的运营状态,以及租赁购买爬架的建筑开发商对于爬架使用过程中出现的问题也不能够及时发现,解决,从而大大增加了运营,人工成本。
