钰鹏环保设备气浮机的原理和功能
气浮是向水中通入或设法产生大量的微细气泡,形成水、气、被去除物质的三相混合体,使气泡附着在悬浮颗粒上,因黏合体密度小于水而上浮到水面,实现水和悬浮物分离,从而在回收废水中的有用物质的同时又净化了废水。气浮可用于不适用沉淀场合,以分离密度接近于水和难以沉淀的悬浮物,例如油脂、纤维、藻类等,也用来去除可溶性杂质,如表面活性物质。该法广泛应用于炼油、人造纤维、造纸、制革、化工、电镀、制药、钢铁等行业的废水处理,也用于生物处理生分离活性污泥。
悬浮物表面有亲水和憎水之分。憎水性颗粒表面容易附着气泡,因而可使用气浮。亲水性颗粒用适当的化学药贫处理后可以转为憎水性。水处理中的气浮法常用混凝剂使胶体颗粒结为絮体,絮体具有网络结构,容易截留气泡,从而提高气浮效率。水中如有表面活性剂(如洗涤剂)可形成泡沫,也有附着悬浮颗粒一起上升的作用。
气浮法有可连续操作、应用范围广、基建投资和运行费用小、设备简单、对分离杂质有选择性、分离速度较沉降法快、残渣含水量较低、杂质去除率高、可以回收有用物质等优点。气浮过程中,达到废水充氧的同时,表面活性物质、易氧化物质、细均和微生物的浓度也随之降低。
气浮池平面通常为长方形,平底。出水管位置略高于池底。水面设刮泥机和集泥槽。因为附有气泡的颗粒上浮速度很快,所以气浮容积较小,停留时间仅十多分钟。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
数采仪 环保标准 数据采集传输仪数采仪,数据采集传输仪,通过数字通道、模拟通道、开关量通道采集监测仪表的监测数据、状态等信息,通过无线网络将数据、状态传输至上位机,上位机发送控制命令,数采仪根据命令控制监测仪表工作。计讯物联数采仪TS511,遵循环保标准,广泛应用大气扬尘监测、污染源监测、污水处理监测、废弃监测、噪声扬尘、生态流量下泄监控、森林防火监控等环境监测领域。 数据采集传输仪TS511功能 1、图像抓拍、数字量模拟量开关量数据
