土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 数采仪 环保标准 数据采集传输仪
数采仪 环保标准 数据采集传输仪
发布于:2021-05-12 15:06:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
数采仪,数据采集传输仪,通过数字通道、模拟通道、开关量通道采集监测仪表的监测数据、状态等信息,通过无线网络将数据、状态传输至上位机,上位机发送控制命令,数采仪根据命令控制监测仪表工作。计讯物联数采仪TS511,遵循环保标准,广泛应用大气扬尘监测、污染源监测、污水处理监测、废弃监测、噪声扬尘、生态流量下泄监控、森林防火监控等环境监测领域。
数据采集传输仪TS511功能
1、图像抓拍、数字量模拟量开关量数据采集、数据存储、数据显示、报警、数据传输、设备控制。
2、接口丰富,兼容各种类型的各类水、气在线分析仪表和流量计等仪器。
3、各种污染治理设备工作状态监测、可对阀门、闸门、报警器等设备进行控制。
4、通信方式多样,支持GPRS/4G无线蜂窝网络、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT、北斗等。
5、大空间数据存储,可存储10年以上的采集数据。
6、支持行业规约,可快速接入计讯云平台,支持定制第三方上位机通信协议,可选提供通信中心入库的方式接入第三方平台,多中心设计,监测数据可同时向各级环保局、业主及运维单位发送。
7、三级看门狗检测机制,采用PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制,设备稳定不掉线。
8、管理方便:平台管理、本地配置、串口配置、液晶/键盘配置、app手机配置可选,参数远程配置、远程添加传感器、控制器等物联网终端。
9、支持vpn、运营商专网,数据加密传输,安全可靠。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
安徽膜分离设备的产品特点
  安徽膜分离设备是利用膜两侧的压力差,使水和小分子物质透过膜,而酶等大分子物质则被截留在膜内,从而实现对酶的浓缩精制。公司专注膜分离设备研发。   安徽膜分离设备优点:   1、无污染,无残留。   2、过滤过程仅采用压力作为膜分离的动力,分离装置简单、操作简便、工艺参数易于控制。   3、工序简化,流程短,生产周期缩短。   3、膜工艺过程不发生相变化,无需加热,节省能耗。   4、过滤精度很高,滤液澄明度高,杂质含量少。保持原配方的成分,提高了有效成分的含量。
