土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 同济启明星深基坑软件FRWS v9.0
同济启明星深基坑软件FRWS v9.0
发布于:2021-05-12 15:03:12 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
同济启明星深基坑软件FRWS功能特点
      1、不仅包括常用的钻孔灌注桩、地下连续墙、SMW工法、搅拌桩、板桩、钢管桩、复合土钉墙等的设计计算,还能进行上部放坡或土钉墙与下部常用挡土结构的组合支护设计计算
      2、交叉斜桩支护设计分析计算
      3、坑中坑设计分析计算
      4、多级支护设计分析计算
      5、可按用户要求模拟任意开挖方式下的挡土结构性态,开挖、加撑、拆撑和换撑等工况由用户任意定义和设置
      6、 除了可采用m法进行分析外,也可按C法、K法进行分析
      7、土压力计算除了郎肯土压力计算,还可采用静止土压力、自定义土压力,自定义土压力可按用户设定郎肯土压力比例计算
      8、提供邻近荷载、放坡的多角度分析方法
      9、可以考虑坑外挖土的影响
      10、可考虑盆式开挖
      11、可考虑斜撑和逆作法
      12、计算中能自动进行承压水作用分析
      13、钻孔灌注桩与地下连续墙可分段配筋
      14、地下水的影响除了可考虑静水压力,还可以考虑稳态渗流水压力
      15、可以考虑超前斜撑的分析
      16、复合重力式支护除可以插灌注桩,新增加考虑插钢管桩、H型钢
      17、整体稳定计算可以采用瑞典条分法,也可以采用简化毕肖普法;可采用总应力法、有效应力法、土骨架分析法,整体稳定计算除了可考虑滑动面绕桩端,也可考虑切桩
      18、搅拌桩格栅辅助设计与自动验算
      19、可考虑冠梁作用
      20、抗倾覆计算除了可以考虑悬臂支护,也可考虑单道支撑支护,还可考虑多道支撑支护
      21、钻孔桩、连续墙可以非对撑配筋、非均匀配筋,并且弯矩允许自定义
      22、土钉抗拔计算可考虑土压力法,也可采用滑动面法,土钉墙土压力计算方法增加考虑按1/4土压力分布模式计算
      23、放坡可以考虑微型桩抗滑桩位置可沿坡面位置自由变动;搅拌桩可以位置、长度自由改变
      24、可进行双排桩设计分析,排桩类型不但包括灌注桩,也包括钢管桩、H型钢
      25、可进行基坑周边地表沉降预估
      26、可进行降水计算分析
      27、可进行位移反分析
同济启明星深基坑软件FRWS更新日志
      1.修复BUG,新版体验更佳
      2.更改了部分页面
全部回复(3 )
  • lyj2002
    lyj2002 沙发
    没有授权码
    2021-06-19 20:53:19
    赞同1
  • cof1621745546481
    用不了,要买狗
    2021-05-23 12:53:23
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
八卦预应力空心方桩的故事
建筑物的桩基础,一般分为两类。一类是现场指定打算盖楼的位置,挖个洞,浇上混凝土,插入钢筋,养护28天,就成了桩,这叫现浇混凝土灌注桩。另一类是在地面随便某个地方支个模板,放入钢筋笼,浇入混凝土,抹平做好,养护28天达到设计强度后,再用打桩的机器设备把它打入到计划盖楼位置的地下指定深度,这叫预制桩。 在预制桩里,外型上有圆形的,也有方形的;有中间实心的,也有空心的。而在空心预制桩里,因为钢筋配置方式的不同,又分为一般预制空心方桩和预应力空心方桩。预应力空心方桩又可以分为先张法预应力和后张法预应力(预应力预制桩一般是先张法预应力)。所谓“先张法预应力”,指的是在制作预制桩的时候,把钢筋编织成钢筋笼放入桩模板浇筑完混凝土,在混凝土凝固上强度前,对钢筋笼主筋预先涨拉一定的内力,等到混凝土成型并且达到一定强度后,释放预涨力,这时候由于混凝土对钢筋的握裹作用,主筋内部的张力就存在于桩身整体中,从而使桩体在受到弯、折力时,混凝土不会脆断。
