土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 种植屋面怎么做? 施工工艺如何? 学会这几点打造你的私人空中花园
发布于:2021-05-12 13:59:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
随着时代的进步与发展,人们生活水平的不断提升,使得人们对建筑提出了更多更高的要求。建筑不仅需要满足人们的居住需求,还需要满足人们的休闲需求。因此种植屋面走进大众视野,在屋面进行花草树木等的种植,形成空中花园居民观赏和休闲。在种植屋面的施工中,一个关键的环节便是防水工程的施工。相关的工作人员应提高重视,选择适合的施工技术,保障施工的质量和效率。
种植屋面概述
科学技术水平的提升,促进了施工技术和工艺的发展和进步。作为人们赖以生存的居住场所,建筑不仅要具有较高的质量和使用寿命,还应具有较好的舒适度。如今越来越多的个性化建筑出现在大众视野,外观更具美观性、艺术性和独特性的异形建筑等。在满足人们的居住需求的同时,也满足了人们的观赏需求。建筑结构不再是以往的单调死板的形象,变得更具自身特点。当前阶段,在建筑中一个应用较为广泛的屋面结构便是种植屋面,通过种植花草树木等构建空中花园,为人们提供休闲场所。
种植屋面概念
种植屋面是辅以种植土或设置容器种植植物的建筑屋面或地下建筑顶板。种植屋面可以为人们提供一个休闲的场所,有利于建筑舒适度的提升,符合时代发展的趋势,并有利于生态平衡型和环境友好型社会的构建,因此受到人们的广泛关注和使用。
种植屋面分类
当前阶段在建筑工程中,应用种植屋面通常是将种植土铺设在屋面、地下工程顶板防水层等处,从而形成一个可以进行多种植物种植的屋面结构。种植屋面具有较好的防水性、保温性和隔热性,因此得到了较为广泛的使用。在进行种植屋面的施工时,主要包含以下几个方面。其一便是简单式的种植屋面,该类型的种植屋面是指在进行建筑工程的屋面施工时,选择是低矮的灌木和地被植物进行绿化的屋面结构形式。简单式种植屋面结构具有施工简单、负荷相对较小的特点。
其二便是花园式的种植屋面,该类型的种植屋面是相关人员的重点研究样式,并受到大众的广泛关注。花园式的种植屋面具有一定的施工难度和较大的施工量,因此是屋面工程的施工中一个施工难题。在该结构的屋面施工中,不仅具有地面植被和低矮的灌木丛,还应具有花草、乔木灌木等类型的数目,还应具有园林小品等,构成一个较为完整的微型园林景观。有利于为人们提供一个集生活性和休闲为一体的场所,有利于提高建筑的舒适度。
在进行种植屋面的施工时,在选择屋面类型时,还应结合施工成本、实际的需求和种植的介质等确定。通常可将种植的介质分成两种,即无土种植、有土种植。其中无土种植可通过锯末和珍珠岩等散性材料。
种植层的厚度、重量等应根据建筑的承重能力、整体结构的稳定性、屋面的坡度等进行设计。
种植屋面的材料要求
种植屋面材料的一般规定
 在选择普通的防水材料时,其质量应符合国家相应的标准。生产厂家应提供质量合格证书,和监测机构所出具的检测报告。为保障种植屋面的保温性和隔热性等功能的充分发挥,选择的保温层材料应具有较小的热导率、较小的密度和较大的压缩强度,并且还应具有较高的吸水性,避免使用具有松散型的材料。而进行排水层的材料选择时,则应选择具有较大的抗压强度和较好的耐久性的轻质型材料。
种植屋面质量要求
种植屋面的防水层要采用耐腐蚀、耐霉烂、耐穿刺性能好的材料。在种植屋面中常见的种植介质有种植土、锯木屑等,所选用的种植介质要符合设计的要求,满足屋面种植的需要。
施工工艺
种植屋面施工的一般规定
种植屋面工程必须遵照种植屋面总体设计要求进行施工。施工前应当通过图纸会审,并且明确的表明细部构造和技术要求,编制出合理的施工方案并进行技术交底和安全技术交底。
施工工艺要求
(1)施工工艺流程:
基面清理→涂刷/喷涂基层处理剂→弹线试铺→附加层施工→细部处理→大面防水层施工→质量验收→排(蓄)水层及过滤层施工→种植土及植被层施工
(2)施工工艺技术要点:
基面清理:
防水施工前,基面应坚实、平整、干净、干燥,应无孔隙、起砂和裂缝;阴阳角应做成半径不小于50mm圆弧;所有管道及水落口应提前安装完毕。若达不到基面验收条件,需将其处理合格后方可进行防水层施工。铺贴卷材前应使基层表面干燥,基层含水率小于9%,基层的干燥程度可采用简易方法进行检验。即用1㎡的卷材平坦地干铺在找平层上,静置3h~4h后掀开检查,覆盖部位与卷材表面未见水印,方可铺设防水层。
附加层施工:
檐沟、天沟与屋面交接处、屋面平面与立面交接处,以及水落口、伸出屋面管道根部等部位,应设置卷材附加层;屋面找平层分格缝等部位,宜设置卷材空铺附加层,其空铺宽度不宜小于100mm。
细部处理:
具体细部做法参照《种植屋面工程技术规程JGJ 155-2013》及《种植屋面建筑构造14J206》
质量验收:
大面防水层施工完毕后,应进行观感质量检查并采用钩针对其搭接缝、细部节点进行检查,确保粘贴严密。同时,应进行蓄水试验,蓄水前应封堵试验区域内的排水口,最浅处蓄水深度不应小于25mm,且不应大于立管套管和防水层收头的高度;蓄水试验时间不应小于24h,并应由专人负责观察和记录水面高度和背水面渗漏情况,出现渗漏时,应立即停止试验,对其进行修补;蓄水试验结束后,应及时排除蓄水;质量验收合格后,方可进行下一步工序施工。
结语
在当前阶段,种植屋面在建筑工程中得到了较为广泛的应用。种植屋面可以为人们提供一个休闲娱乐的场所,提高建筑的舒适度,有利于建筑隔热性和保温性的提高,也有利于构建生态平衡型和环境友好型社会,符合时代发展的趋势,具有一定的必然性和必要性。
在进行种植屋面的施工时,一个重点环节便是防水工程的施工。应选择质量合格符合设计需求的防水材料,根据种植屋面的实际情况等选择更具针对性的施工技术,并按照相关的规定、技术要点等进行施工,切实有效的保障防水工程施工的质量和效率,提高种植屋面的防水性,使种植屋面的使用功能可以正常发挥,并保障整体建筑的质量和使用功能的发挥。
  • ab1300
    ab1300 沙发
    好文章,不错!
    2021-12-23 20:40:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
拒绝渗漏,get地下满粘结防水系统
防水工程渗漏现象屡见不鲜,其中最难根治的当属地下渗漏,因其特殊的建筑位置,一旦出现渗漏,不能像屋面或室内防水那样,严重的情况下甚至可以直接全部铲除重新做防水再恢复。因为地下工程的复杂性,想要整体开挖重新恢复,代价极大(包含土方开挖、边坡防护、附近民生、还有超过5m的深基坑开挖等还要专家论证),而即使可以实现开挖重做,侧墙防水恢复可以实现,底板的防水如何重做呢?总不能把底板下面也挖开吧!所以地下防水一旦出现渗漏,现阶段的维修方式也仅能是从背水面进行注浆堵漏,但仍就是治标不治本。那么针对地下防水,建议“第一次就把事做对”,在设计阶段即选用最合适的防水
