防水工程渗漏现象屡见不鲜,其中最难根治的当属地下渗漏,因其特殊的建筑位置,一旦出现渗漏,不能像屋面或室内防水那样,严重的情况下甚至可以直接全部铲除重新做防水再恢复。因为地下工程的复杂性,想要整体开挖重新恢复,代价极大(包含土方开挖、边坡防护、附近民生、还有超过5m的深基坑开挖等还要专家论证),而即使可以实现开挖重做,侧墙防水恢复可以实现,底板的防水如何重做呢?总不能把底板下面也挖开吧!所以地下防水一旦出现渗漏,现阶段的维修方式也仅能是从背水面进行注浆堵漏,但仍就是治标不治本。那么针对地下防水,建议“第一次就把事做对”,在设计阶段即选用最合适的防水系统做法。
现代防水渗漏大多数原因均为“窜水”,即水在防水层与结构层间窜流,窜流的水遇到结构缺陷即在背水面产生渗漏,从而影响建筑地下的正常生产和生活。如果防水从根本上解决“窜水”问题,就能改善、甚至解决渗漏问题。那么关于地下防水设计的系统选择就至关重要了,今天就为您带来一套科学的地下防渗漏系统。
系统推荐做法:
部位 |
做法 |
地下顶板 (种植为例) |
2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 +4.0厚化学阻根耐根穿刺改性沥青防水卷材 |
地下侧墙 |
1.5厚高粘抗滑橡胶沥青防水涂料 +3.0厚聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 |
地下底板 |
4.0厚改性沥青基预铺防水卷材 |
1、地下顶板(种植):此做法中采用非固化橡胶沥青防水涂料,其可实现与基层的满粘结,避免防水层与基层间的“窜水”,同时非固化涂料与沥青卷材均属沥青材质,两者直接良好粘结,很好的满足防水的相容性。
2、地下侧墙:此做法采用高粘抗滑橡胶沥青涂料与自粘卷材复合,两者同样均为沥青材质,满足相容性问题。同时,高粘抗滑涂料与基层的粘结强度,与自粘卷材的剥离强度均较高,彻底解决了立面防水层脱落的问题,保证防水与基层的粘结。
3、地下底板:此做法采用沥青基预铺防水卷材,预铺反粘法施工,将防水卷材预铺在垫层上,其上直接绑扎钢筋、浇筑结构混凝土,使得防水卷材与浇筑的混凝土紧密结合,避免层间窜水。
这一整套系统能保证防水与结构的绝对满粘,保证对地下工程整体的连续外包裹防水!全部是沥青基材料组成,能绝对保证整体的相容性!
远大洪雨致力于为您提供更好的防水系统!
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
金属压型钢板屋面防水修缮系统选择自从20世纪80年代以来,我国轻钢结构建筑得到了迅猛的发展,由于轻钢结构的自重轻,施工周期短,经济效益高优点,在工业厂房中得到了广泛的应用。 轻钢结构屋面系统主要采用,金属压型钢板自防水屋面体系,由于其结构本身受到温度应力、风载、雪载、人员踩踏等外力作用,导致搭接板缝的搭接位置以及各处细部节点发生较大的变形,均会造成渗漏,给建筑物内的正常生产、生活造成很大的困扰。
