纯化水系统运行中要注意什么?
纯化水设备系统是指将原水经过蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜的方法后获得的制药用水,不包含任何附加剂,它可作为配制普通药物制剂的溶剂或试验用水。在片剂、胶囊、口服液和外用药剂的生产中,凡与药品接触的设备、容器、内包装和工具,都是需要用纯化水来进行清洗。
今天净得瑞纯化水设备的小编就给大家介绍一下纯化水系统运行中要注意什么?
1、纯化水系统高压泵即使有极短的时间中断运转都可能使装置发生故障。
2、纯化水系统入口压力要保持有适当的裕度,否则由于没有适当的压实,除盐率会降低。
3、纯化水系统停止时应用低压给水置换反渗透装置内的水。这是为了防止在停运时二氧化硅的析出。
4、纯化水系统的水解易造成反渗透装置的性能恶化,为此,必须严格控制水的PH值,给水PH值在3-11范围内。
5、若把FI值超标的水供给反渗透装置作为给水,在膜组件的表面将附着污垢,这样必须通过清洗来去除污垢。
6、当注入的次氯酸钠量不足而使给水中的游离氯不能测出时,在反渗透装置的膜组件上会有黏泥发生,反渗透装置的压差将增大。但对于聚酰胺膜来讲,必须严格控制进入膜组件的游离氯量,超过规定值将导致膜的氧化分解。
7、当纯化水系统入口和出口的压差超过标准时,说明膜面已受污染或者是给水流量在设计值以上。如经流量调整尚不能解决压差问题,则应对膜面进行清洗。
8、需经常注意保安过滤器的压差。出现压差急剧上升的原因主要是保安过滤器浑浊度的泄漏。相反,出现压差急剧下降的原因是精密过滤器元件的破损,以及保安过滤器元件紧固螺丝松动等。
9、在夏天给水温度高,产水流量就过多,有时不得不降低操作压力,这样做将导致产水水质下降。为了防止这点,可减少膜组件的根数,而操作压力仍保持较高的水平。
10、过量的给水流量将使膜组件提前劣化,因此给水流量不能超过设计标准值。此外浓水的流量应尽量避免小于设计标准值,在浓水流量过小的条件下运转,会使纯化水设备的压力容器内发生不均匀的流动及由于过分浓缩而在膜组件上析出污垢。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
选购纯化水设备有哪些技巧?选购纯化水设备有哪些技巧? 我们在生活中经常这样说到,便宜没好货,好货不便宜。我们在买东西的时候,买的是质量而不是价格。当然我们在购买纯化水设备的时候也是这样,一定要先选择质量再关注价格,那么如何去衡量一台纯化水设备的质量呢?那些因素决定了纯化水设备的质量?下面净得瑞纯化水设备的小编就给大家介绍一下纯化水设备的质量衡量标准。 纯化水设备作为水处理设备使用的多时过滤、逆渗透等技术,这些技术的共同特点就是滤芯的质量决定了产水水质的效果,所以滤芯就是衡量纯化水设备为关键的一个因素。
只看楼主 我来说两句 抢板凳净得瑞纯化水设备注意事项说的详细,受教了。纯化水系统的具体材料有哪些呢?比如反渗透膜的具体特性,能否说明下。谢谢了。
