土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 选购纯化水设备有哪些技巧?
选购纯化水设备有哪些技巧?
发布于:2021-05-12 09:26:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
选购纯化水设备有哪些技巧?
我们在生活中经常这样说到,便宜没好货,好货不便宜。我们在买东西的时候,买的是质量而不是价格。当然我们在购买纯化水设备的时候也是这样,一定要先选择质量再关注价格,那么如何去衡量一台纯化水设备的质量呢?那些因素决定了纯化水设备的质量?下面净得瑞纯化水设备的小编就给大家介绍一下纯化水设备的质量衡量标准。
纯化水设备作为水处理设备使用的多时过滤、逆渗透等技术,这些技术的共同特点就是滤芯的质量决定了产水水质的效果,所以滤芯就是衡量纯化水设备为关键的一个因素。
要确定一个纯化水设备质量首先确定滤芯的质量,那么确定滤芯的质量我们要了解滤芯的功能,因为不同的滤芯给设备带去的产水水质效果也是不一样的,有的是用来净水的有的是简单过滤的有的是超滤的等,目前国内的滤芯已经可以达到相关的标准要求,但是在核心的技术上还是要差进口产品一点,所以一般的滤芯都是进口的而且价格较高,物美价廉的东西我们都喜欢,但是如果真要选择的话还是选择质量。
选购纯化水设备的技巧:
1、明确进水水源:
主要是以城市自来水还是以纯水作为进水水源,如果是市政自来水,那么水质较差应在设备进水前设置预处理工艺,以保证水质符合反渗透装置的进水要求。
2、产水水质:
产水水质的要求可根据国家实验室用水(GB6682-2000)标准,另外还要根据实验是否对TOC、细菌、热源、微颗粒等物质有具体的要求。还有就是纯水机水质用来做哪些方面实验或与哪些仪器设备配套使用等。
3、知道用水量:
a、高峰期用水:取水高峰持续的时间与用水量要求,确定设备的规格配置。
b、日用水量:分纯水与超纯水两种考虑,以便进一步确定所需要产品的规格。
c、取水方式:运行期间是连续取水还是间歇式取水,对出水压力或储水桶、软管等是否有特殊的要求。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯化水设备的材质选择以及工艺设计!
纯化水设备的材质选择以及工艺设计! 纯化水设备核心技术采用单级或双级反渗透、EDI等工艺,比较有针对性地设计出成套高品质纯水处理工艺,以满足药厂、医院以及实验室诊断试剂的纯化水或蒸馏水的制取用水要求,整个系统都由SUS304L或SUS316L全不锈钢材质组合而成,而且在用水点之前都必须装备紫外线及臭氧杀菌装置也可采用巴氏消毒。 纯化水设备系统对外界要求: 1、进水管:进水管接至原水箱入口。
