土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 7条CAD技巧总结
7条CAD技巧总结
发布于:2021-05-12 09:15:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源:CAD教学
最近很多新学习CAD的小可爱提问如何才能入门CAD,其实CAD看着界面复杂并不难,只要了解了CAD每一块组成的功能,就可以上手操作了!来花30分钟边看边试一下,入门妥妥的!
一、功能区
AutoCAD 在绘图区域的顶部包含标准选项卡式功能区。
可以从“常用”选项卡访问本手册中出现的几乎所有 42 个命令。
此外,下面显示的“快速访问”工具栏包括熟悉的命令,如“新建”、“打开”、“保存”、“打印”、“放弃”,等等。
注意:“快速访问”工具栏的右侧是“工作空间”下拉列表,在“工作空间”下拉列表中,显示“常用”选项卡。你可以来回切换工作空间,根据自己的情况选择合适的空间。上图的工作空间设置为“草图与注释”。
二、“命令”窗口
AutoCAD 界面的核心部分是“命令”窗口,是你和CAD互相沟通的常用方式,所以初学绘图时一定要认真查看此窗口的提示信息!
它通常固定在应用程序窗口的底部,当然你也可以把它拖到你喜欢的地方,开心就好
“命令”窗口可显示提示、选项和消息。
可以直接在“命令”窗口中输入命令,不用点按钮。
许多设计大神老司机喜欢使用此方法。
注意:当开始输入命令时,它会自动显示命令。
当提供了多个可能的命令时(如下例所示),您可以通过单击或使用箭头键并按 Enter 键或空格键来进行选择。
提示如果不知道如何访问命令,可以对它进行搜索。
搜索结果将在当前工作空间中列出所有可能的命令及其位置。
可以单击任何结果来启动该命令。
三、鼠标
大多数用户使用鼠标作为定点设备,不过其他设备也具有相同的控件。
提示:当查找某个选项时,可尝试单击鼠标右键。
根据定位光标的位置,不同的菜单将显示相关的命令和选项。
四、新建图形
一些为文字、标注、线型等设置的符合行业或公司标准的格式,都可以保存在图形样板文件中。
例如,下图此后院甲板设计显示了两个不同的标注样式。
单击“新建”,再选择一个图形样板文件:
对于英制图形,假设单位是英寸,使用 acad.dwt 或 acadlt.dwt。
对于公制单位,假设单位是毫米,使用 acadiso.dwt 或 acadltiso.dwt。
列表中的“教程”样板文件是用于建筑或机械设计主题的简单样例,使用英制 (i) 和公制 (m) 版本。
大多数公司使用符合公司标准的图形样板文件。这需要公司或者你自己创建符合自己习惯的样板文件。
五、单位
当你第一次开始绘制图形时,需要确定一个单位表示长度(英寸、英尺、厘米、千米或某些其他长度单位)。例如,以下对象可能表示两栋长度各为 125 英尺的建筑,或者可能表示以毫米为测量单位的机械零件截面。
注意:在 AutoCAD 中不能设置使用的基本测量单位,但可以控制长度、角度和坐标在用户界面中的显示方式。
在决定使用哪种长度单位之后,UNITS 命令可使设置单位,包括:
1、格式(或类型) 。例如,可以将十进制长度 6.5 设置为改用分数长度 6-1/2 来显示。
2、精度 。例如,十进制长度 6.5 可以设置为以 6.50、6.500 或 6.5000 显示。
如果打算使用英尺和英寸,用 UNITS 命令将单位类型设置为“建筑”,然后在创建对象时,可以指定其长度单位为英寸。
如果要使用公制单位,请保留将单位类型设置为“小数”。
更改单位格式和精度不会影响图形的内部精度。它只会影响长度、角度和坐标在用户界面中如何显示。
提示:如果需要更改 UNITS 设置,就确保将图形另存为图形样板文件。否则要更改每个新图形的 UNITS 设置。
六、模型比例
新手只需要记住一点:
始终以实际大小(1:1 的比例)创建模型!
重要的事情说三遍。
比例是个既简单又复杂的东西,要牢记!
七、最后的建议
有问题试试看“帮助”,只需按 F1 键,有时很管用。
要重复上一个命令,直接按 Enter 键或空格键。
要查看各种选项,请选择一个对象,然后单击鼠标右键。
要取消正在运行的命令或者如果感觉运行不畅,请按 Esc 键。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD清除填充的两种方法
来源:CAD吧 CAD软件中,给图形填充之后如果要清除填充应该怎么做呢?通常情况下我们会直接用Delete键删除填充,除此之外,CAD中也有专门的填充擦除命令DELHATCH。下面我们来看看这两种方法的具体操作步骤。方法一,Delete键1,鼠标点击选中填充的区域。2,直接点击键盘上的Delete键即可删除。方法二,DELHATCH命令1,鼠标点击菜单项的“扩展工具”,点击“定制工具”,选择“填充擦除”。或者直接在命令行键盘输入DELHATCH,然后按回车键确定。
