来源:CAD吧
CAD软件中,给图形填充之后如果要清除填充应该怎么做呢?通常情况下我们会直接用Delete键删除填充,除此之外,CAD中也有专门的填充擦除命令DELHATCH。下面我们来看看这两种方法的具体操作步骤。
方法一,Delete键
1,鼠标点击选中填充的区域。
2,直接点击键盘上的Delete键即可删除。
方法二,DELHATCH命令
1,鼠标点击菜单项的“扩展工具”,点击“定制工具”,选择“填充擦除”。或者直接在命令行键盘输入DELHATCH,然后按回车键确定。
2,系统提示“选择要删除的填充对象”,选中填充区域,然后按回车键确定。
3,此时就成功删除填充对象了。如下图所示:
今天这篇文章主要是介绍填充擦除DELHATCH命令的用法,这个命令的功能就是:将填充对象中的填充颜色或图案清除,还原到未填充之前的状态。
免费2人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
自动更改CAD图框的出图比例不管模型出图还是布局出图,套完图框或者开了视口之后都要改下CAD图框图纸比例,很不方便,有什么办法自动匹配图框比例? 在模型空间中: 首先插入1:1图框; 双击图签进入增强属性编辑器,选择比例属性,选中比例,点击插入字段; 选择对象,点击选择对象; 选择图框; 选择X比例,选择小数,选择精度,点击确定; 点击确定; 最终如图: 图框SC缩放之后套图这里的比例就会自动改变。
