土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 自动更改CAD图框的出图比例
自动更改CAD图框的出图比例
发布于:2021-05-12 08:51:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
不管模型出图还是布局出图,套完图框或者开了视口之后都要改下CAD图框图纸比例,很不方便,有什么办法自动匹配图框比例?
在模型空间中:
首先插入1:1图框;
双击图签进入增强属性编辑器,选择比例属性,选中比例,点击插入字段;
选择对象,点击选择对象;
选择图框;
选择X比例,选择小数,选择精度,点击确定;
点击确定;
最终如图:
图框SC缩放之后套图这里的比例就会自动改变。
注:如果没有改变,只需要re回车刷新即可。
在布局空间中:
布局空间直接1:1插入图框;
MV创建视口,调整比例和位置后退出;
同样进入图签增强属性编辑器,选择比例,选中比例,右键选择插入字段;
选择对象,点击选择对象;
选择视口;
点击确定,确定;
最终如图:
视口比例变化这里比例会自动变化。
注:1、模型空间比较实用,做一次直接复制图框套图即可,布局空间需识别当前指定视口。
2、比例带有灰色背景用来区分字段的,打印不会显示,如果想取消,可以输入命令fielddisplay,将值设置为0。
完,今天的分享就到这里,感谢阅读。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中引出标注有什么用?CAD引出标注的使用技巧
在绘制图纸的过程中,经常会需要用到各种CAD标注快捷键,比如对齐标注、角度标注、坐标标注等。那么大家知道什么是CAD引出标注吗?不知道也没关系,下面就让小编来给打击介绍一下国产CAD软件——浩辰CAD给排水软件中CAD标注快捷键之引出标注的相关使用技巧吧! CAD引出标注的使用技巧 CAD标注快捷键在CAD制图过程中经常会用到,浩辰CAD给排水软件中引出标注主要用于对多个标注点进行说明性的文字标注,自动按端点对齐文字,具有拖动自动跟随的特性,默认是单行文字,需要标注多行文字时在特性栏中切换。下面给大家分享一下具体的使用步骤:
