土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库门技术标准
冷库门技术标准
发布于:2021-05-12 09:09:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库门技术标准
1、导轨:导轨材质为硬质铝合金,具有优良的“浮开沉闭”功能;
2、保温材料:库门门体内填充硬质聚氨酯材料,采用高压注塑设备一次发泡成型;容重为45kg±3Kg/m3;
3、密封条:采用进口双密度管状橡胶,耐高、低温,抗老化,耐酸碱,密封性良好,变形3mm后能完全密封,能承受一定负压,正常运动时不能有磨损现象;
4、门面:不锈钢板采用拉丝不锈钢板,门体厚度(68、92、121、150)mm,面板厚0.8mm;面板内外要求具有冷桥隔断,板面平整、色泽均匀、无明显凹凸、翘曲、变形;表面清洁,无压痕、油污;镀层、涂层应均匀、平整、光滑、不应有堆漆、麻点、气泡、漏涂、流淌现象,更不能有明显划伤、磕碰等现象;
5、五金附件:门体上吊耳采用不锈钢或进口塑料吊耳,门体上五金标准件为不锈钢或进口塑料件,要求精度高,开启灵活,省力,美观大方;
6、门框采用进口PVC外包不锈钢,要求能有效切断冷桥,低温环境有有效地防冻措施,地面具有防结冻加热门槛,要求能够承受动载荷6吨以上,加热丝要求进口并联恒功率,且损坏后能便捷更换;
7、侧门框采用不锈钢折弯厚度1.5mm,与内门框外门框形成整体;
8、电动系统要求采用西门子PLC、施耐德变频器、电机控制且有能够防夹的装置;库内采用进口低温拉线开关;
9、所有的门都应该具备良好地逃生功能;
10、安装符合工业产品外观设计,不得有与其它设备干涉现象,易于清洁和维修。
11、其它配置及要求见材料明细表。
  • 野人79
    野人79 沙发
    抛砖引玉,有路过的大神还请把“玉”留下来
    2021-05-12 09:12:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
关于负40度蒸发温度下,该用一级压缩还是二级压缩
欢迎各位路过的大神聊聊:蒸发温度负40度,制冷剂是R404,是一级压缩还是二级压缩的能效比更高
