土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于负40度蒸发温度下,该用一级压缩还是二级压缩
发布于:2021-05-12 09:05:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
欢迎各位路过的大神聊聊:蒸发温度负40度,制冷剂是R404,是一级压缩还是二级压缩的能效比更高
  • 懂点点电
    懂点点电 沙发
    -40的蒸发温度,看你的使用环境,冷凝条件了,如果是普通风冷水冷系统,建议二级压缩,而有些工厂的实验用制冷系统,因为有低温冷却水,冷凝条件好,所以即使-40蒸发温度,也采用单机压缩
    通常氨系统压缩比不大于8,氟系统不大于10
    2021-05-14 17:51:14
  • 马强热泵工作室
    当然是双级压缩能效比更高,一般情况下压缩比超过4时,就应考虑采用双级压缩。
    2021-05-12 22:20:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调不制冷一般是什么原因造成的?10年空调维修师傅告诉你原因
随着经济的发展,人们的物质生活水平不断提高,空调已成为许多人的必备设备,但是在使用过程中经常会出现一些问题。最常见的是空调没有冷却或冷却效果不佳,你知道为什么吗?许多人认为空调内部存在问题。实际上,空调的未冷却部分不是由空调的故障引起的。 今天,我将为您提供一些空调不制冷的非故障情况示例。原因之一。空调未冷却的原因之一:氟里昂不足(通常称为“制冷剂不足”)。当环境温度约为35度时,1表示低压为0.45MP2,即高压大于2.5MP,静压为1.1-1.2MP,这是正常现象,这种情况通常发生在使用了三年四年的空调中,空气循环制冷的效果是并不是很好,因为空调系统的状况随着时间的推移而减少了,原因是老式空调将氟利昂用作空调的制冷剂,长期使用后会挥发,因此用户使用需要在蓝索迈公众号下单报修,师傅15分钟快速接单上门服务,空调维修一下就能使用,但这不能排除氟利昂泄漏和机器问题。
