土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 日本上信越线太田切川桥(Ⅱ期线)
日本上信越线太田切川桥(Ⅱ期线)
发布于:2021-05-12 08:56:12 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
日本上信越高速公路的信浓町至上越间路线长 37.5 km , 1999 年暂定 2 车道投入使用。太田切川桥(Ⅰ期线)位于该路线上的妙高高原和中乡间,桥位临近妙高山,为主跨 147 m 的上承式钢拱桥,是该路线上代表性桥梁之一。为缓解交通堵塞,以及确保冬季顺畅通过豪雪地带,从 2012 年开始进行 4 车道扩宽工程(Ⅱ期线)。为和Ⅰ期线景观协调一致,Ⅱ期线也采用上承式钢拱桥,桥长 259 m ,跨径布置为( 55+167+35 ) m 。结构形式为洛兹式刚性拱梁桥,下部结构桥台为扩大基础的倒 T 式桥台,拱脚为桩基础(直径 3 m ,两侧分别布置 8 根和 6 根桩)。拱脚处桥墩为高 25.8 m 的混凝土壁式桥墩。
该桥架桥位置与一级河流太田切川交叉,横跨高差约 50 m 的陡峭峡谷。架设地点的地质由妙高山的火山碎屑流堆积物和河床堆积物构成,两侧拱脚位置高度不同,为非对称拱桥。Ⅱ期线东侧为使用中的Ⅰ期线,西侧有高压线和天然气管道线,Ⅱ期线被夹在中间,施工场所狭窄。因此,边跨采用多轴平底车横移整体架设, 167 m 主跨采用斜拉扣挂法施工。架设重量约 2 000 t 。
施工扣塔高约 30 m ,且距Ⅰ期线约 1.65 m ,为防止地震时扣塔向Ⅰ期线侧倾覆,采取了设置钢索与下部结构连接的安全防护措施。
两侧边跨桥面板采用预制 PC 板,以缩短工期。预制 PC 板的尺寸为 2 000 mm (顺桥向)× 9 900 mm (横桥向),共计 47 块。预制 PC 板间采用没有齿状突起的 RC 环形接头连接。主跨桥面采用现浇 PC 桥面板。
该桥抗震设计以横桥向地震响应为主。拱形状为左、右非对称结构,地震时由于拱的平衡性导致地震动响应集中到中乡侧(高一些位置)的拱脚上。为提高桥梁整体刚度,结构采用超静定次数高的固定式拱桥,且拱脚处桥墩为钢筋混凝土壁式桥墩。由于拱肋板厚超过 100 mm ,依据 2012 年《日本道路桥规范》进行桥梁整体空间非线性动力分析,结果显示:主要钢构件保持弹性工作状态,次要构件下横撑部分发生塑性变形,需要设置减震装置。为控制地震力,在下横撑上安装屈服承载力为 1 500 kN 的屈曲约束支撑作为减震装置。屈曲约束支撑为弹塑性钢阻尼器的一种,利用低屈服点钢材( LY225 )变形吸收地震能。由于屈曲约束支撑在地震作用下是会塑性变形的构件,因此灾后必须进行检查,判断是否需要更换。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
空心梁钢模板厂家介绍优点
空心梁钢模板在桥梁混凝土浇筑中得到广泛的应用。空心板由底模、侧模、芯模组成。底模 ①采用水磨石加铺不锈钢板,底板两侧边部顺直,并用L75×50的角钢包角,使空心板梁底面平整,光滑美观。 ②将水磨石表面清扫打磨干净,并确保水磨石表面平整度满足要求。 ③在洁净的水磨石表面均匀地涂刷液体胶,粘贴不锈钢板,因不锈钢板厚度只有0.4mm,粘贴过程不得造成不锈钢板的弯折以及粘贴面上污染。
