土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ A型刚性防水套管预埋安装方式
A型刚性防水套管预埋安装方式
发布于:2021-05-12 08:34:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
A型刚性防水套管预埋安装方式
      A型刚性防水套管的原料是钢管坯料,使用切割机将管坯加工成长度大概为1米的坯料,再经过熔炉内加热,温度大约为1200摄氏度,需要注意的是炉内温度控制的是比较关键性的一个问题,圆管坯出炉后要经过压力穿孔机进行穿孔,一般比较常见的是穿孔机是锥形辊穿孔机,穿孔扩径量大,可以穿多种钢种,穿孔后,圆管坯就先后被三辊斜轧、连轧或者挤压,挤压之后要脱管定径,定径机通过锥形钻头高速旋转入钢坯打孔从而形成了刚性防水套管。
  通常情况下A型刚性防水套管在450到650℃的温度当中就会出现很大的形变,从而导致套管弯曲而失去承载能力,如果不加防火降温保护措施的话,A型刚性防水套管的耐火极限为15分钟,所以通常都要做好防火降温措施。A型刚性防水套管的安装方式:
  一、充水:空心型A型刚性防水套管内部冲水是防火降温的有效措施,水能够在A型刚性防水套管内循环吸收热量,也可以由管道引入凉水,保持A型刚性防水套管处于较低的温度。
  二、外包层:给A型刚性防水套管添加一层外包层,可以是采用喷涂的方式也可以现浇成型,从而防火降温。
  三、防火:讲A型刚性防水套管放置在由耐火材料组成的墙体或是顶棚内,通过耐火材料来达到防火的效果,这是很经济的一种方法。
      四、涂油打标,检测合格之后的A型刚性防水套管还需要在其表面涂上一层油,这样可以起到防腐蚀的作用,在涂油的过程当中根据要求来进行打标。
  五、矫平铣边:需要通过压砧机来让原来卷曲的钢板变的平整,之后再通过铣边机对A型刚性防水套管的两边缘进行双面铣削,让其可以达到要求的板宽、板边平行度以及坡口的形状。
  六、目视检查,需要技术人员来对其进行检查。
  七、超声波探伤,这是需要检查A型刚性防水套管的内外焊缝以及焊缝两侧的母材所进行的检查。
  八、X射线探伤,对A型刚性防水套管内外焊缝的地方进行X射线工业检查。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土防爆输送泵-使用时要注意这几点
混凝土防爆输送泵主要适用于含有易然易爆物质场所进行混凝土输送施工,其对机器的尺寸大小和防爆性能要求非常严格。这么一款混凝土防爆输送泵设备使用过程中有什么需要需要注意的事项呢?首先,混凝土防爆输送泵的输送管道应当采用防爆高压管和防漏气技术,管夹须牢固固定,确保接头连接处密封不泄漏,能够有效隔开易然易爆类危险物质,管道长时间磨损严重,切记及时并在较高压力下进行更换。混凝土防爆输送泵能够有效提高矿下混凝土输送效率,但是我们要注意及时定时对泵车设备进行清洗工作,避免发生堵管影响整个施工进度。
