土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土防爆输送泵-使用时要注意这几点
混凝土防爆输送泵-使用时要注意这几点
发布于:2021-05-11 16:41:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
混凝土防爆输送泵主要适用于含有易然易爆物质场所进行混凝土输送施工,其对机器的尺寸大小和防爆性能要求非常严格。这么一款混凝土防爆输送泵设备使用过程中有什么需要需要注意的事项呢?
首先,混凝土防爆输送泵的输送管道应当采用防爆高压管和防漏气技术,管夹须牢固固定,确保接头连接处密封不泄漏,能够有效隔开易然易爆类危险物质,管道长时间磨损严重,切记及时并在较高压力下进行更换。混凝土防爆输送泵能够有效提高矿下混凝土输送效率,但是我们要注意及时定时对泵车设备进行清洗工作,避免发生堵管影响整个施工进度。
混凝土防爆输送泵一旦发生堵管现象,可以尝试点动反泵按钮,来回开关数次,一般都能够解决问题,实在不行就只能联系原厂技术人员过来维修了。混凝土防爆输送泵的记得选用煤安标志认证产品,安全性能保障!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
二次构造柱泵的输送速度是怎么样的-详情看这里
各种不同的施工环境,对于这个二次构造柱泵的输送速度要求,其实也是有很大的差别的,所以在客户们需要使用这个二次构造柱泵,进行远距离的浇筑施工,那么大家需要先了解看看自己的施工现场环境是怎么样的,这个工程进度,工程量,需要这个怎样的输送速度,才能更好的帮助客户们进行浇筑施工的。 一般来说,在浇筑施工的,有高层建筑室内浇筑施工,或者直接室外浇筑施工,还有一些河道建设,地铁线路建设,或者是要进行远距离的快捷浇筑等情况,每一种施工现场情况,对于这个二次构造柱泵的输送速度都是有不同的要求的,比如说是在高层建筑内施工,或者是农村自建房,或者是一些厂房浇筑等情况,所需要的这个二次构造柱泵浇筑速度只需要能保持在8立方米,浇筑距离15米以内的,这样的小型的输送泵,进行浇筑施工,就可以满足客户们的需要。当然了还有那种需要在河道建设浇筑,或者是地下浇筑等施工输送的时候,这个输送泵的浇筑速度要求还是比较高一些的,需要客户们选择那种可以快速浇筑的输送泵,比如说是可以直接一小时浇筑十几立方米的,或者是二十几立方米的速度的,并且这个浇筑的距离,也是要比较远的,一般在100米,或者是200米的水平距离就可以了。
