土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵的输送速度是怎么样的-详情看这里
发布于:2021-05-11 15:19:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各种不同的施工环境,对于这个二次构造柱泵的输送速度要求,其实也是有很大的差别的,所以在客户们需要使用这个二次构造柱泵,进行远距离的浇筑施工,那么大家需要先了解看看自己的施工现场环境是怎么样的,这个工程进度,工程量,需要这个怎样的输送速度,才能更好的帮助客户们进行浇筑施工的。
一般来说,在浇筑施工的,有高层建筑室内浇筑施工,或者直接室外浇筑施工,还有一些河道建设,地铁线路建设,或者是要进行远距离的快捷浇筑等情况,每一种施工现场情况,对于这个二次构造柱泵的输送速度都是有不同的要求的,比如说是在高层建筑内施工,或者是农村自建房,或者是一些厂房浇筑等情况,所需要的这个二次构造柱泵浇筑速度只需要能保持在8立方米,浇筑距离15米以内的,这样的小型的输送泵,进行浇筑施工,就可以满足客户们的需要。当然了还有那种需要在河道建设浇筑,或者是地下浇筑等施工输送的时候,这个输送泵的浇筑速度要求还是比较高一些的,需要客户们选择那种可以快速浇筑的输送泵,比如说是可以直接一小时浇筑十几立方米的,或者是二十几立方米的速度的,并且这个浇筑的距离,也是要比较远的,一般在100米,或者是200米的水平距离就可以了。
客户们在选择这个二次构造柱泵,代替人工进行浇筑施工的时候,还是可以比较放心的,因为现在的这个二次构造柱泵,各种型号大小都是很齐全的,可以满足客户各种施工情况的要求,所以基本上客户那边需要的,都是可以找到的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
精编脚手架工程作业指导书,人手一份超实用!
一、外脚手架的作用及用途: 脚手架是为建筑施工而搭设的上料、堆料与施工作业用的临时结构架。更重要的是为我们提供安全的行走平台,主要承担从主体结构到后期装修装饰整个施工全过程的围护架。 外脚手架的设计要求:
