在工业生产过程中会产生大量的固体粉尘,严重影响了作业环境和工人健-康,当在加工处理或存放操作期间与空气混合时,暴炸会导致点燃可燃气体、薄雾或粉尘。密闭结构中出现快速的压力上升,同时如果没有足够强度来承受暴燃压力,将会造成重大损失和人员伤亡。 当除尘设备位于室内时,使用泄暴片来泄暴,暴炸产生的火焰和压力波就会直接泄放到工作区,可能会造成二次事故,严重影响了作业环境和工人安 全。因此生产车间涉粉系统安装无焰泄暴产品是非 常必要的。
更多咨询江西世纪行刘工(189-7993-7381)
无焰泄爆装置安装由两部分组成,防 爆板和灭火模块。防 爆板对爆燃压力快速升高作出反应,立即打开以减少压力。当膨胀的火球通过打开的防 爆板时,被灭火模块拦截。有框架支撑的不锈钢精密网丝发挥三维火焰捕捉作用,扑灭火焰。灭火模块消 除爆燃的火焰、降低热气体温度,以及捕捉通过开启的防 爆板的燃烧和未燃烧的粉尘。
无焰泄放装置实现熄灭火焰、滞留粉尘,控制压力和温度,该安 全装置可以应用于室内,以满足不能向室内直接泄放暴炸影响的要求。除尘器无火焰泄爆装置
无焰泄爆装置以及原理工作特点:
静开启压力:0.01MPa。
材质:碳钢/304不锈钢。
无需特殊维护。
可提供在线维修结构,无需拆卸接口即可完成泄暴片更换和阻火元件的清洗。
法兰接口可定制。
可选信号输出装置,实时监控产品的工作状态。
符合EN16009标 准,通过标 准测试。
提供多种形式的无焰泄放结构,满足不同工况需求。
无焰泄爆装置以及原理工作优势:
有-效阻止火焰和热量,为设备、建筑物和流动人员提供安 全的场所;
有-效收集粉尘-对室内环境没有污染;
不锈钢设计,广泛应用各类行业;
高 效的和可 靠的系 统设计;
安装简单、免维护操作;
经济成本有利的解决方案;
产品分类:根据使用工况不同,可分为圆形无焰泄爆装置、矩形货焰泄爆装置。
产品应用设备:料仓/容器、过滤器/旋风分离机、提升机/槽形链板输送机、喷雾干燥机。
产品应用行业:木材加工、塑料、烟 草、喷涂、食品和奶制品、塑料及柒料加工、谷物存储及加工、制药、煤碳加工、酿酒、化工、金属加工、化学品、电力、水泥等行业。
工厂化生产
返回版块760 条内容 · 57 人订阅
轻钢别墅的建房优势在哪里?轻钢结构别墅是以钢材为材料做成受力构件的结构。钢结构别墅住宅依其自重轻,基础造价低,适用于软弱地基,安装容易,施工快,周期短,投资回收快,施工污染环境少,抗震性能好等综合优势而受到各方的重视。 利用钢材强度高的特点,设计可采用大开间布置,使建筑平面能够合理分隔,灵活方便,创造开放式住宅。而传统结构(砖混结构、砼结构)由于材料性质限制了空间布置的自由,以往开间一般常在3.2米、3.4米、3.6米,如果过大,就会造成板厚、梁高、柱大,出现'肥梁胖柱'现象,不但影响美观,而且自重变大,增加造价,购房者在二次装饰时,经常由于自行改变墙体位置,增加隐患。
