土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 工厂化生产 \ 轻钢别墅的建房优势在哪里?
轻钢别墅的建房优势在哪里?
发布于:2021-05-10 10:51:10 来自:装配式建筑/工厂化生产 [复制转发]
轻钢结构别墅是以钢材为材料做成受力构件的结构。钢结构别墅住宅依其自重轻,基础造价低,适用于软弱地基,安装容易,施工快,周期短,投资回收快,施工污染环境少,抗震性能好等综合优势而受到各方的重视。
利用钢材强度高的特点,设计可采用大开间布置,使建筑平面能够合理分隔,灵活方便,创造开放式住宅。而传统结构(砖混结构、砼结构)由于材料性质限制了空间布置的自由,以往开间一般常在3.2米、3.4米、3.6米,如果过大,就会造成板厚、梁高、柱大,出现'肥梁胖柱'现象,不但影响美观,而且自重变大,增加造价,购房者在二次装饰时,经常由于自行改变墙体位置,增加隐患。
相同建筑面积的建筑楼层,钢结构别墅自重轻,根据比较,六层轻钢结构别墅住宅的重量,仅相当于四层砖混结构住宅的重量。而且钢材具有延性,能比较好的消耗地震带来的能量,所以抗震性能好,结构安全度高。
轻钢结构别墅构件,可以实行工厂化生产,现场安装。由于现场作业量小,对周围环境污染少,同时,施工机械化程度高,加快了施工速度。根据统计,同样面积建筑物,钢结构别墅比砼结构工期,可缩短三分之一,而且可节省支模材料。
轻
装配式钢结构住宅的轻,是指自重轻,由于它所使用的材料均是轻质材料,具有高强度低重量的特点,相比较常见的钢筋混凝土,装配式钢结构的自重降低了30%。
快
传统的房屋建筑,是从基础做起,一砖一瓦辅以水泥砂浆进行砌筑而成,从一层到楼面到二层到屋面,免不了数月时间,但是装配式钢结构住宅就不同了,由于其建造特征不同,装配式钢结构比PC工期提高50%以上。
好
低廉的造价,稳固的结构,快捷的施工,这不就是它的好处么。
省
节水节电的施工,材料可拆装、可循环,回收率达到70%,不需要高额的人工费用,就可以省去高额的人工开支。
工厂化生产
759 条内容 · 57 人订阅
火花探测和灭火系统 火花检测系统
近年来已成为很多涉粉尘易燃易爆企业面临的一个共同的话题。面对主管部门一再催促,好多企业主想不明白,甚至认为企业干了那么多年都没出问题,平白无故为什么要装一些没用的设备,火花探测器是现在安检部门检查的项目。所以越来越多的企业都安装火花探测器。火花探测器预防企业的火灾和有着很重要的作用。可燃性粉尘除尘采用正压吹送时,应采取的防范点燃源的措施。(火花探测器熄灭)袋式除尘器进、出风口应设置风压差监测报警装置,并记录压差数据;在风压差偏离设定值时监测装置应发出声光报警信号。(压差报价器 抑爆、泄爆、隔爆及火花探测器等装置应定期进行检验检查和维护。
