土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ G312城市公路改造工程南京玄武段项目绿化工程工程施组
发布于:2021-05-11 17:04:11 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
施工组织设计
目  录
第一章 工程概况
第二章 主要施工方法
第三章 拟投入的主要施工机械、设备计划第四章 劳动力安排计划及劳动力计划表
第五章 确保工程质量的技术组织措施
第六章 确保安全生产的技术组织措施第七章 确保工期的技术组织措施
第八章 确保文明施工的技术组织措施
第九章 施工总平面布置图
第一章、工程概况
一、工程概况
项目概况:G312城市公路改造工程南京玄武段,公路等级为一级公路,双向四车道,设计时速80Km/h,路基宽度60m。主要施工内容有:路基、路面、桥梁、涵洞、边坡防护、交通设施、绿化工程等。合同工期为36个月。本次招标范围本项目全线绿化工程,详见设计图纸及工程量清单。
次招标内容为:G312城市公路改造工程南京玄武段项目绿化工程,主要有人工种植乔木、人工种植灌木、净化池15处等专业分包。
项目名称:G312城市公路改造工程南京玄武段项目绿化工程)
工期:180日历天(从下发开工令算起,含18个月质保期苗木补栽及养护)
质量标准:交工验收合格、竣工验收优良
第二章、主要施工方法
施工准备:做好施工准备,是保证按期完成工程任务的先决条件,也是迅速形成施工能力并掀起施工高潮的关键。我们将以最快的速度将施工队伍及机械设备调住现场,编制出详细的实施性施工组织设计、质量计划书和作业指导书报监理工程师审批。
施工测量:接到的开工令后,人员和测量队将到达工地,并与业主及设计单位取得联系,进行现场桩位交接工作,按技术规范要求的精度完成桩位复测,抓紧进行分区段全断面复测,分段开工。
技术准备:编制本工程的质量计划和作业指导书,并对工程技术人员及工程管理人员进行技术交底。施工前对取土场的土质作颗粒分析及液塑性指数、击实试验、最佳含水量等试验,以试验数据指导现场施工,为施工提供技术保障。
开工报告审批:在工程开工前,向监理工程师提交单位工程开工报告,包括施工方案、施工计划、测量放样资料、试验资料和机具、设备、人员投入情况等,经监理工程师批准同意开工后组织施工。
工程测量
1、施工准备主要测量设备:经纬仪、水准仪。
2、辅助工具和材料:工具及材料:水准尺、钢尺、盒尺、大锤、水泥钉、小钉、木桩、白灰、混凝土标桩、标志牌、红漆等。
3、作业条件:给定的测量平面控制点不得少于三个,高程控制点不得少于两个。具有施工设计图纸及与测量有关的设计变更。施工测量人员应具有职业资格证书,持证上岗。
4、技术准备:熟悉设计文件,明确设计意图及要求,进行现场踏勘,了解作业现场情况,依据建设单位提交的各种平面、高程控制点资料,制定具体工程测量技术方案,并经审批,依据设计图提供的定线条件、结合工程施工的需要,做好测量所需各项数据的内业搜集、计算、复核工作。
平面控制网布设形式:管线工程平面控制测量方法采用附合导线方法。
高程控制网布设形式:高程控制测量宜采用附合水准测量方法,高程控制点每100米左右布设一点,施工期间应定期复测。
控制网测量:选点、埋桩,加密控制点应选在距沟槽边20-50米,点位应通视良好、便于施测和长期保存,控制点应埋设混凝土桩或现浇混凝土,中心预埋Φ6钢筋作为中心点(钢筋中设十字中心线),如控制点在现有混凝土路面上也可直接钉水泥钉作为点位。
外业观测:控制网测设应符合国家控制测量相应等级及相关技术要求。
内业计算:计算所用全部外业资料与起算数据,应经两人独立校核,确认无误后方可使用。
各级控制点的计算,可根据需要采用严密平差法或近似平差方法。平差时,使用程序必须可靠,对输入数据进行校对,输出数据应满足相应精度要求。
仪器的检测和控制网的复核,测量人员应小心爱护测量仪器,严格按规范和仪器说明书进行操作。公司按有关规定,定期把仪器送到指定的检测中心进行检测。平面控制网和高程控制网至少每月复核一次。当点位可能遭到破坏、位移或对该点的精度有怀疑时,应立即与相邻点进行联测,确认精度达到要求才可以继续使用。
种植土换填
地形整理
尽量清理范围内的建筑垃圾、石块、芦苇、杂草、树根、废弃物等。
对回填的种植土及时进行整形处理,并对底层不透水层应作处理后,方可进行种植。
土壤的PH值就应在6.5-7.5,喜酸花木PH为3-6.5。
回填顺序
   堆土场地准备→场地清理→种植土拉运到场→铲车收集土方成堆→人工配合挖机进行种植土回填→按照设计标高要求进行整形处理。
回填前的准备工作
   回填前对种植土进行检查,不合格的种植土不能使用,现场的障碍物及地面杂物,损坏木方,砍挖的芦苇等植物要清理干净;填土前做好虑水工序,并使排水通畅。
   回填前应检验回填土的含水量是否在合格范围内;如遇回填土的含水量偏高,可采用翻松、晾晒或掺入干土等措施。
回填过程
   回填种植土时应安排专人进行现场指挥,防止运输车辆及机械设备因视野受限而产生安全事故。尤其注意车辆及机械设备在白鹭洲作业临近水边的安全距离。回填种植土时管理人员及工人应注意车辆及机械,应在现场拉好施工警戒线。
   回填土施工应连续进行并应及时修整,每层铺土厚度不得超过30CM,预防后期大量沉降。
3.2.3种植土回填后措施
种植土回填完成后应及时覆盖,防止雨水的冲刷流失。
绿化工程
1、绿化工程施工工艺流程图
2、施工方法
2.1绿化地平整、清理
 1)将种植地表按设计要求平整绿化地面,同时清除砾石杂草杂物。
 2)平整要顺地形和周围环境,整成龟背形、斜坡形等,未设计之地形,坡度定在2.5%—3.0%之间以利排水。
 3)所有靠路边或路牙沿线50—100CM宽内的绿地地面低于路边或路牙沿线30CM,并在地面处理时将地面水排除。
2.2加种植土和下基肥
1)种植土应采用PH值为5.0—7.0的壤土为宜,疏松、不含建筑和生活垃圾等杂物,种植前应对现场土壤理化性质进行化验分析,采取相应改良措施。
2)种植土深度要求为:
项目
植被类型
土层厚度(cm)
一般栽植
乔木
骨架大乔木
≥200
深根乔木
≥150
浅根乔木
≥90
灌木
大灌木
≥60
小灌木
≥45
木本地被
≥40
草坪、花卉、草本地被
≥30
3)种植层需与地下层连接,无水泥板、沥青、石层、大面积淤泥等不透水层,以保持土壤毛细管、液体、气体的上下贯通。
4)基肥选用堆沤蘑菇肥(为蘑菇生产厂生产蘑菇后的种植基质废料掺入3—5%的过磷酸钙堆沤、充分沤熟后的基肥),用量为:草地每平方米10KG;花木花坛每平方米20KG。乔木土球φ50—60的为20KG—25KG,φ70—80的为30KG—40KG。
5)地被在施肥后应进行一次20—30M深的耕翻,将肥与土充分混匀,起到既提高土壤养分,又使土壤疏松、通气良好。乔木、灌木机时应在种植前在穴边将肥土混匀,依次放入穴底和种植池。
2.3掘苗
起苗时间和栽植时间紧密配合,做到当天起运,当天栽植。为了挖掘方便,起苗前1-3天可适当浇水使泥土松软。起苗时,常绿苗应当带有完整的根团土球,土球散落的苗木成活率会降低。土球的大小一般可按树木胸径的10倍左右确定,对于特别难成活的树种要考虑加大土球。土球高度一般可比宽度少-10CM。为了减少树苗水分蒸腾,提高移栽成活率,掘苗后,装车前应进行粗落修剪。
2.4定点放线
 1)在苗木栽前应严格按照设计图纸和图纸会审纪要进行定点放线。
 2)乔木的定点以用皮尺、测绳等,按设计的位置钉木桩作为定植和栽植的依据,并且在每株株位的中心用用油漆等标记物做上醒目标记,作定位标记。
3)成片绿地的定点放线可利用测量仪器,或者使用网格法放线,先在地面上用皮尺、测绳等工具按照设计图上的相应比例等距离划好正方格,方格可用白灰画,也可钉桩挂线,然后利用这些方格线作纵横坐标,正确地在地上定点定位,钉上木桩或撒上白灰标明;保证放线地点准确,线路顺畅,面积、大小合格。
2.5栽植穴挖掘
1)穴位准确,长、宽、高符合要求,在栽苗木之前应以所定的灰点为中心沿四周向下挖穴,种植穴的大小依土球规格及根系情况而定。带土球的应比土球大16—20cm,穴口深度一般比土球高度稍深些(10—20cm),穴上下口径大小一致。
2)种植穴挖好后,可在穴中填些表土,再垫一层经充分腐熟的基肥,基肥上还应当铺一层厚度5cm以上的壤土。
3)挖穴时要注意地下管线走向,遇地下异物时做到“一探、二试、三挖”,保证不挖坏地下管线和构筑物。
2.6苗木和种植材料运输
1)保证所有乔、灌木在起苗、运输、种植等环节中保持土球完整,不松散、破碎,包裹土球统一使用禾草包裹,用麻绳“米”字形包扎。
2)苗木采用即起、即包、即运。袋苗、盆苗采用堆积式运输,大苗采用微倾式运输。
3)苗木运输过程保持一定的水分,在长途运输的过程中必须及时淋水,注意轻拿轻放,以防止泥头松散。
4)运输种植材料如有机肥等采用有关部门规定的散体物料运输进行。
5)苗木、种植材料经验收合格方允许入场,然后进行下一道工序。
6)苗木运输过程中,派专人跟车。要求按照不同种类、不同大小分级分批排放。保持树苗土球完整,树干树皮不受损伤。
7)苗木在运抵施工现场后应即到即种,避免枝叶失水萎蔫。
2.7苗木种植
1)苗木运至施工现场后对有必要的苗木进行适度修剪,修剪后即可定植,定植的位置应符合设计要求。
2)定植的施工方法是:定植前要将基肥与碎土充分混匀,成列的乔木应用一直线,并按种植苗木的自然高依次排列。将苗木的土球放入种植穴内,使其居中;再将树干立起,扶正,使其保持垂直;然后分层回填满穴坑,并使土面能够盖住树木的根颈部位,初步栽好后还应检查一下树干是否仍保持垂直,树冠有无偏斜;若有所偏斜,就要再加以扶正。一边扶正树木一边加上种植土,种植土应击碎并分层用木棍捣实,使根系与土充分接触。最后,把余下的穴土绕根颈一周进行培土,做成环形的拦水围堰。其围堰的直径应略大于种植穴的直径。堰土要拍压紧实,不能松散。
3)如有需要,在定植后加以支撑,定植后24小时内浇第一遍水,水要浇透,使泥土充分吸收水分,根系与土紧密结合,以利于根系发育。
4)种植胸径5cm以上乔木,应采取固定措施,根据施工图纸要求采取钢缆绳进行固定,长度根据树高确定,每株3根成品活扣,并挂三角彩旗警示。
5)地被栽植应注意到场后即时栽种,从中央纹样开始栽,再向边缘部分扩展栽下去。在单面观赏花坛中栽植时,则要从后边栽起,逐步栽到前边。植株稍有高矮不齐,应以矮植株为准,对较高的植株则栽得深一些,株行距保证符合设计要求。
后续详见下载文件
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
施工组织设计 目  录 第一章 工程概况 第二章 主要施工方法 第三章 拟投入的主要施工机械、设备计划第四章 劳动力安排计划及劳动力计划表 第五章 确保工程质量的技术组织措施 第六章 确保安全生产的技术组织措施第七章 确保工期的技术组织措施 第八章 确保文明施工的技术组织措施 第九章 施工总平面布置图 第一章、工程概况 一、工程概况
