土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 青岛灌浆料厂家 地脚螺栓灌浆料
青岛灌浆料厂家 地脚螺栓灌浆料
发布于:2021-05-11 16:58:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
青岛灌浆料厂家 地脚螺栓灌浆料
一、用途
用于浇注间隙≥5mm且≤30mm的各类灌浆工程
二、技术特点
无锈蚀作用、抗油渗。
微膨胀:以保证设备与基础之间紧密接触。
早强高强:设备安装完毕后1-3天即可运行生产。
自流态:现场只需加水搅拌后,直接灌入设备基础。
耐候性好-40℃~600℃长期安全使用。
耐久性:200万次疲劳实验,50次冻融循环实验强度无明显变化。
三、试验指标
性能
型号
流动度(mm)
抗压强度(Mpa)
竖向膨胀率(%)
钢筋粘结力(Mpa)
其他
初始
30min
1d
3d
28d
3h
24h与
3h差
大流动度
≥380
≥340
≥30
≥50
≥78
≥0.1
0.05
≥8
无泌水,对钢筋
无锈蚀
 四、包装储存
本品为塑料编织袋,包装规格为50公斤/袋。
本品未开封,宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下,保质期为12 个月。
 早强大流动度灌浆料具有流动度好,高强早强,耐久性好等特性,产品含细骨料,粒径≤0.3mm,可修补小缝隙。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
青岛快干水泥 城阳灌浆料厂家
青岛快干水泥 城阳灌浆料厂家 一、产品简介 青岛华千水下抗分散灌浆料各种水泥骨料、絮凝剂、防水剂等复合而成的粉末状灌浆材料,具有很强的抗分散性和较好的流动性,实现水下的自流平、自密实,抑制水下施工时水泥和骨料分散,并且不污染施工水域。   二、应用范围 华千水下抗分散灌浆料适用于各种水下浇注的混凝土工程,可用于沉井封底、围堰、 沉箱、抛石灌浆、水下连续墙浇注、水下基础的找平、填充,RC板等水下大面积无施工缝工程,大口径灌注桩、码头、大坝、水库修补,排水口防水冲击补强底板、水下承台、海堤护岸、护坡,封桩堵漏以及普通混凝土较难施工的水下工程。同时不受水深、施工面、混凝土量的控制,潮汐段混凝土施工时,也不受潮水的影响。
