土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 青岛快干水泥 城阳灌浆料厂家
青岛快干水泥 城阳灌浆料厂家
发布于:2021-05-11 14:08:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
青岛快干水泥 城阳灌浆料厂家
一、产品简介
青岛华千水下抗分散灌浆料各种水泥骨料、絮凝剂、防水剂等复合而成的粉末状灌浆材料,具有很强的抗分散性和较好的流动性,实现水下的自流平、自密实,抑制水下施工时水泥和骨料分散,并且不污染施工水域。
二、应用范围
华千水下抗分散灌浆料适用于各种水下浇注的混凝土工程,可用于沉井封底、围堰、 沉箱、抛石灌浆、水下连续墙浇注、水下基础的找平、填充,RC板等水下大面积无施工缝工程,大口径灌注桩、码头、大坝、水库修补,排水口防水冲击补强底板、水下承台、海堤护岸、护坡,封桩堵漏以及普通混凝土较难施工的水下工程。同时不受水深、施工面、混凝土量的控制,潮汐段混凝土施工时,也不受潮水的影响。
 产品选择
1、灌浆层厚度δ≥150mm时,选用HGM-1或HGM-2;
2、灌浆层厚度30mm <δ<150mm时,选用hgm-1或hgm-2 ;
3、灌浆层厚度δ≤30mm时,选用HGM-1或HGM-3型;
4、路面快速抢修,选用HGM-4型。
 施工前的准备
1、机器搅拌:混凝土搅抖机或砂浆搅抖机;
2、人工搅拌:搅拌槽及铁铲若干;
3、水桶若干;
4、台秤若干;
5、流槽;
6、高位漏斗、灌浆管及管接头;
7、灌浆助推器;
8、模板(钢模、木模);
9、草袋、岩棉被等;
10、棉纱、胶带;
 灌浆施工
一步:基础处理
基础表面应进行凿毛处理。清洁基础表面,不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24小时,基础表面应充分湿润,灌浆前1小时,积水。
二步:支摸
1、按灌浆施工图支设模板。模板与基础、模板与模板间的接缝处用水泥浆、胶带等封缝,达到整体模板不漏水的程度。
2、模板与设备底座四周的水平距离应控制在100mm左右,以利于灌浆施工。
3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。
4、灌浆中如出现跑浆现象,应及时处理。
三步:灌浆料配制
1、一般地,按通用加固型按14-15%的标准加水搅拌,豆石加固型按10-11%的标准加水搅拌。
2、推荐采用机械搅拌方式,搅拌时间一般为1-2分钟(严禁用手电钻式搅拌器)。采用人工搅拌时,应先加入2/3的用水量拌和2分钟,其后加入剩余水量搅拌至均匀。
3、每次搅拌量应视使用量多少而定,以保证40分钟以内将料用完。
4、现场使用时,严禁在HGM灌浆料中掺入任何外加剂、外掺料。
三、性能指标  DL/T 5100-2014《水工混凝土外加剂技术规程》
检测项目
指标
泌水率,%
<0.4
含水量,%
<4.0
坍塌度经时变化量,mm
30min
<25
抗分散性
悬浊物含量,mg/L
<140
pH值
<12
凝结时间,h
初凝
>5
终凝
<24
水陆强度比,%
7d
>65
28d
>75
四、包装储存
1.采用复合塑料编织袋包装,净重50公斤/袋,保质期6个月
2.须储存于干燥通风的室内,包装袋密封,注意防潮、防冻。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
参考丨选择靠谱的防火装修材料
爱美之心,人皆有之,装修其实是将建筑内部美化的过程。对于办公环境,通过装修,可以呈现公司办公环境良好的整体印象,营造舒适的工作氛围;对于居住环境,可以美化居住空间环境,切实提高居家的生活质量。 现实生活中,火灾隐患是装修产生的一系列问题中相对常见的一项,形成火灾隐患的原因复杂多样,其中突出的一点就是对装修材料的选择。 作为产品使用者除了自身安全常识的积累和丰富,还需要再选择商品时选择正规厂家生产的具有明确耐火等级认证的产品。
