土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 安装算量软件通风扣减功能
安装算量软件通风扣减功能
发布于:2021-05-11 16:55:11 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
鹏业安装算量软件通风扣减功能,用于通风阀件扣减所占面积。
操作步骤
1.点击扣阀件;
2.设置扣减数据;
注意点:扣减长度在主项上输或者下拉选中;
安装算量软件中的操作
确定阀件设备是否识别出来,识别出来后点击扣阀件功能按钮
点击扣阀件按钮之后会有弹出框,在输入框中设置扣减长度,根据实际情况,可以自己手动输入,也可以点击下拉箭头,选择所对应的参数。
设置完成直接点击确定,可以在左边工程量表上看到,设置完成之后软件会自动加上扣减的数据。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
安装算量按回路布置立管功能
安装算量软件按回路布置立管,用于一个回路上所有设备布置立管。 操作步骤 1.软件界面工程量表上选中所需要布置的工程项; 2.点击按回路布置立管按钮; 3.设置设备立管高度,点击开始布置; 注意:如果本身已布置有立管会自动在已布置打勾; 软件中的操作 在软件界面左边工程量表中选中所需要布置的工程量项,点击批量布置立管下拉框,按回路布置立管按钮 在弹出框中根据实际情况设置立管高度,高度设置完成之后直接点击开始按钮,软件会自动布置立管。
