水阻柜保养需要注意哪些事项,源创电气带您一起了解一下。
1、对柜内设备进行清扫除尘。主要包括:真空接触器、水箱、定极板、动极板、电器控制元件等。
2、检查真空接触器与动极板联接线(由于动极板在启动时与定极板接触所以很容易导致连接线断裂发生短路事故)。
3、检查紧固—次线、二次线端子排。4、检查伺候电机传送带有无破损现象。5、动极板滑动杆应始终保持有润滑油。
检查水箱内水位(应不能低于下限位);要定期检查水箱内液面是否过低。最好不要低于水箱盖板10cm以下,否则要及时加水。
6、因水质、电解液挥发等原因,起动器用时间长后可能会出现起动性能变差的现象——起动电流偏大、或起动完毕后电机达不到额定转速(即电机起动不了),此时只须加些水(前一种情况)或稍加点电解粉(后一种情况)就行了。
7、检查水位报警系统是否良好;。8、检查动极板上下限位。
9、检查真空接触器触电有无拉弧现象、以及氧化程度;要定期检修主电机转子星点接触器(又称短接接触器),使其能可靠吸合,以保障起动器的安全使用和主电机的安全运行。
10、当工厂停产大修后重起磨机前或电力线路检修后,一定要首先检查起动器电源相序是否正确。
11、若起动器空试时正常,而起动电机时液温过高甚至“开锅”(水箱冒水汽),是因电机星点接触器吸合不好所致。应立即停机检修。否则,易引起水箱变形甚至损坏。
12、我国北方的用户,在赛冷的冬季停机一段时间又开机时,须先检查起动器水箱内是否结冰。若结冰,应用加热棒(用简易开水器即可)插入水箱内化冰。即使未结冰,也最好用加热器把液温加热至20C左右,然后让起动器空试几次(主机不送电)后,再起动电机。否则,起动效果可能变差,甚至可能起动不了。这主要是因为水温太低,有部分电解质结晶析出,导致电解液浓度过低而造成的。
13、检查柜内通风管道是否畅通通风机应良好。
襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
源创电气带您分析进相器损坏的原因一、金闸管排列不合适 12支晶闸管通过散热器加风机强制散热,前后各6支分三层排列,冷却室采用密封式结构,在上下各安装了2台轴流风机(200FZY4—D,380V / 50Hz/ 65W)。因冷却室上下密封,空气只能在风机运转时流动,而不能形成自然对流。由于风扇在中心位置,在四个边角位置气体流动,加上散热器本身翼片阻挡,致使上层晶闸管的冷却效果差,损坏也多。在夏季,电力室平均环境温度在24C时,实测上晶闸管散热器引出电极温度高时可达72,下层温度41°C,温差达 31°C。
