土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 源创电气带您分析进相器损坏的原因
源创电气带您分析进相器损坏的原因
发布于:2021-05-10 16:15:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一、金闸管排列不合适
12支晶闸管通过散热器加风机强制散热,前后各6支分三层排列,冷却室采用密封式结构,在上下各安装了2台轴流风机(200FZY4—D,380V / 50Hz/ 65W)。因冷却室上下密封,空气只能在风机运转时流动,而不能形成自然对流。由于风扇在中心位置,在四个边角位置气体流动,加上散热器本身翼片阻挡,致使上层晶闸管的冷却效果差,损坏也多。在夏季,电力室平均环境温度在24C时,实测上晶闸管散热器引出电极温度高时可达72,下层温度41°C,温差达 31°C。
而另外一台进相器(不是同一厂家产品,电动机功率1 600kW),12支晶闸管分两层排列,4台冷却风机全部安装在上部,下部敞开式结构。夏季运行时高温度从来没有超过50qC,运行非常可靠。查阅资料可知,普通晶闸管高工作结温125℃,该进相器使用普通晶闸管,外部连接电极温度都如此之高,内部管芯温度可想而知,过高的工作结温极易造成晶闸管损坏。
二、柜内发热器件产生的热量的影响
变压器和连接铜排工作时散发的热量(实测变压器铁芯温度和连接铜排可达60=C),被冷却风机带人晶闸管冷却室,致使晶闸管散热条件进—步恶化。
三、晶闸管无超温保护功能
当因风机损坏或其他原因造成温度过高时,如巡检人员未及时发现并退出进相,晶闸管会过热损坏,也会导致柜内变压器保护断路器过流运作。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变负载进相器与普通静止式进相器有什么不同
1.应用场合不同 变负载进相器适用于变负载的场合,尤其是突变式的负载,普通静止式进相器只适用于恒负载或者负载变化量不大的场合。 2.工作控制原理不同 普通的静止式进相器是通过转子电流传感器采集转子电流信号及工频电压提供的同步信号经过单片机的处理后对电机实时补偿。变负载进相器在普通静止式进相器的基础上增加了电机的运行状态判断功能,通过单片机对电机电流的实时监控实现动态补偿。 变负载进相器优化整合了普通静止式进相器的功能和优点,只需要通过简单的参数设备即可进行两种工作状态的自由切换,也就是说变负载进相器适用于所有负载类型的绕线式电机的无功补偿。
