土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变负载进相器与普通静止式进相器有什么不同
发布于:2021-05-08 11:15:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1.应用场合不同
变负载进相器适用于变负载的场合,尤其是突变式的负载,普通静止式进相器只适用于恒负载或者负载变化量不大的场合。
2.工作控制原理不同
普通的静止式进相器是通过转子电流传感器采集转子电流信号及工频电压提供的同步信号经过单片机的处理后对电机实时补偿。变负载进相器在普通静止式进相器的基础上增加了电机的运行状态判断功能,通过单片机对电机电流的实时监控实现动态补偿。
变负载进相器优化整合了普通静止式进相器的功能和优点,只需要通过简单的参数设备即可进行两种工作状态的自由切换,也就是说变负载进相器适用于所有负载类型的绕线式电机的无功补偿。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
一次消谐与微机消谐可以同时安装吗?
一次消谐是安装在6-35KV电压互感器一次绕组中性点与地之间的一种非线性电阻消谐阻尼器件,可起到限制电压互感器铁磁谐振的效果。二次消谐也叫微机消谐,该装置是监测并显示PT开口三角电压17HZ、25HZ、50HZ、150HZ四种频率,当发生铁磁谐振时,装置瞬时启动无触点消谐元件,产生强大阻尼,从而消除铁磁谐振。一次消谐与微机消谐是可以同时装的,一次消谐串接在电压互感器高压中性点与大地之间,二次消谐装置并接在电压互感器二次开口三角端。两者优势互补,能更好的治理电网系统中的谐振。
