土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 一次消谐与微机消谐可以同时安装吗?
一次消谐与微机消谐可以同时安装吗?
发布于:2021-05-07 11:54:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一次消谐是安装在6-35KV电压互感器一次绕组中性点与地之间的一种非线性电阻消谐阻尼器件,
可起到限制电压互感器铁磁谐振的效果。
二次消谐也叫微机消谐,该装置是监测并显示PT开口三角电压17HZ、25HZ、50HZ、150HZ四种频率,
当发生铁磁谐振时,装置瞬时启动无触点消谐元件,产生强大阻尼,从而消除铁磁谐振。
一次消谐与微机消谐是可以同时装的,一次消谐串接在电压互感器高压中性点与大地之间,
二次消谐装置并接在电压互感器二次开口三角端。两者优势互补,能更好的治理电网系统中的谐振。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
采用无功补偿可以起到哪些作用
?无功补偿是把具有容性功率负荷的装置与功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。下面让我们来看一下采用无功补偿可以收到的效果是什么样的吧。 ??1、根据用电设备的功率因数,可测算输电线路的电能损失。通过现场技术改造,可使低于标准要求的功率因数达标,实现节电目的。 ??2、采用无功补偿技术,提高低压电网和用电设备的功率因数,已成为节电工作的一项重要措施。
