土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 采用无功补偿可以起到哪些作用
采用无功补偿可以起到哪些作用
发布于:2021-05-07 11:18:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
?无功补偿是把具有容性功率负荷的装置与功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。下面让我们来看一下采用无功补偿可以收到的效果是什么样的吧。
??1、根据用电设备的功率因数,可测算输电线路的电能损失。通过现场技术改造,可使低于标准要求的功率因数达标,实现节电目的。
??2、采用无功补偿技术,提高低压电网和用电设备的功率因数,已成为节电工作的一项重要措施。
??3、无功补偿,它就是借助于无功补偿设备提供必要的无功功率,以提高系统的功率因数,降低能耗,改善电网电压质量,稳定设备运行。
??4、减少电力损失,一般工厂动力配线依据不同的线路及负载情况,其电力损耗约2%--3%左右,使用电容提高功率因数后,总电流降低,可降低供电端与用电端的电力损失。
??5、改善供电品质,提高功率因数,减少负载总电流及电压降。于变压器二次侧加装电容可改善功率因数提高二次侧电压。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
采用无功补偿可以起到哪些作用
无功补偿是把具有容性功率负荷的装置与功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。下面让我们来看一下采用无功补偿可以收到的效果是什么样的吧。 ??1、根据用电设备的功率因数,可测算输电线路的电能损失。通过现场技术改造,可使低于标准要求的功率因数达标,实现节电目的。 ??2、采用无功补偿技术,提高低压电网和用电设备的功率因数,已成为节电工作的一项重要措施。
