一般规定
主控项目调试内容和要求
一般项目调试内容和要求
【2016综合能力28】自动喷水灭火系统定期巡视检查测试时,下列关于湿式报警阀组检测试验的内容及要求的说法中,错误的是( )。
A.测试过程中系统排出的水应通过排水设施全部排走,湿式报警阀处的排水立管不宜小于DN75
B.开启末端试水装置,以1.2L/s的流量放水,水流指示器、湿式报警阀、压力开关动作
C.消防联动控制器应准确接收并显示水流指示器、压力开关、水泵的反馈信号
D.压力开关应直接连锁启动消防水泵
点击空白处查看答案
学川教育 丨精于此道以此为生
【2016综合能力42】.检查自动喷水灭火系统,湿式报警阀前压力为0.35MPa,打开湿式报警阀组试水阀,以1.2L/s的流量放水,不带延迟器的水力警铃最迟在( )s内发出报警铃声。
A.5
B.30
C.15
D.90
点击空白处查看答案
学川教育 丨精于此道以此为生
【2017综合能力4】某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统时,使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关于雨淋阀组调试的说法中,正确的是( )。
A.公称直径大于200mm的雨淋阀组调试时,应在80s内启动
B.自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s之内启动
C.公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动
D.当报警水压为0.15MPa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声
点击空白处查看答案
学川教育 丨精于此道以此为生
【2018综合能力17】根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261),对自动喷水灭火系统报警阀组进行调试,下列调试结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。
A.湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.1L/s时,报警阀组及时启动
B.雨淋报警阀动作后,压力开关在25s时发出动作信号
C.湿式报警阀启动后,不带延迟器的水力警铃在14s时发出报警铃声D.湿式报警阀启动后,带延迟器的水力警铃在85s时发出报警铃声
点击空白处查看答案
免费1人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
铸铁管道伸缩器的适用方法和注意事项铸铁管道伸缩器的适用方法和注意事项 铸铁管道伸缩器是管道(钢管)在不同的工作环境中使用,为减缓或防止管道在外介质的化学、电化学作用下或由微生物的代谢活动而被侵蚀和变质在其外壁上涂2层或3层聚乙烯(3PE)以达到管道防腐。 铸铁管道伸缩器有聚乙烯三层结构防护层又称三层PE。它的全称为熔结环氧/挤塑聚乙烯结构防护层,结构由以下三层组成:底层为熔结环氧(≥80μm);中间层为胶粘剂(170—250μm);面层为挤塑聚乙烯(约2mm)。防护层总厚度约1.8-3.7mm。在三层结构中,熔结环氧粉末涂层的主要作用是:形成连续的涂膜,与伸缩器表面直接粘结,具有很好的耐化学腐蚀性和抗阴剥离性能;与中间层胶粘剂的活性基团反应形成化学粘结,保证整体防腐层在较高温度下具有良好的粘结性。中间层通常为共聚物粘结剂,其主要成分是聚烯烃,目前广泛采用的是乙烯基共聚物胶粘剂。共聚物胶粘剂的性部分团与熔结环氧粉末涂层的环氧基团可以反应生成氢键或化学键,使中间层与底层形成良好的粘结;而非性的乙烯部分与面层聚乙烯具有很好的亲合作用,所以中间层与面层也具有很好的粘结性能。聚乙烯面层的主要作用是起机械保护与防腐作用,与传统的二层结构聚乙烯防腐层具有同样的作用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳考消防工程师和做维保的人关注比较多![]()
