土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 铸铁管道伸缩器的适用方法和注意事项
铸铁管道伸缩器的适用方法和注意事项
发布于:2021-05-11 09:02:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
铸铁管道伸缩器的适用方法和注意事项
       铸铁管道伸缩器是管道(钢管)在不同的工作环境中使用,为减缓或防止管道在外介质的化学、电化学作用下或由微生物的代谢活动而被侵蚀和变质在其外壁上涂2层或3层聚乙烯(3PE)以达到管道防腐。
  铸铁管道伸缩器有聚乙烯三层结构防护层又称三层PE。它的全称为熔结环氧/挤塑聚乙烯结构防护层,结构由以下三层组成:底层为熔结环氧(≥80μm);中间层为胶粘剂(170—250μm);面层为挤塑聚乙烯(约2mm)。防护层总厚度约1.8-3.7mm。在三层结构中,熔结环氧粉末涂层的主要作用是:形成连续的涂膜,与伸缩器表面直接粘结,具有很好的耐化学腐蚀性和抗阴剥离性能;与中间层胶粘剂的活性基团反应形成化学粘结,保证整体防腐层在较高温度下具有良好的粘结性。中间层通常为共聚物粘结剂,其主要成分是聚烯烃,目前广泛采用的是乙烯基共聚物胶粘剂。共聚物胶粘剂的性部分团与熔结环氧粉末涂层的环氧基团可以反应生成氢键或化学键,使中间层与底层形成良好的粘结;而非性的乙烯部分与面层聚乙烯具有很好的亲合作用,所以中间层与面层也具有很好的粘结性能。聚乙烯面层的主要作用是起机械保护与防腐作用,与传统的二层结构聚乙烯防腐层具有同样的作用。
  铸铁管道伸缩器管道结构:一层环氧粉末(FBE>100um),二层胶粘剂(共聚胶)170~250um,三层聚乙烯(PE)2.5~3.7mm。这三种材料紧密在一起,并与伸缩器牢固结合形成优良的防腐层。
  铸铁管道伸缩器:管道二层PE防腐结构,一层胶粘剂(AD),二层聚乙烯(PE),二种材料融为一体,各层厚度同三层PE相同。
  铸铁管道伸缩器的厚度:1.7-2.5,管径范围Φ60~Φ1420,执行标准:SY/T0413-2002,优点:铸铁管道伸缩器管道具有密封性,长期运行可大大的节约能源,减少成本,保护环境。很强的耐腐蚀能力,施工方简有速,使用寿命可达30-50年。在低温条件下也具有良好的耐腐蚀和耐冲击性,PE吸水率低(低于0.01%)。同时具备环氧强度高,PE吸水性低和热熔胶柔软性好等,有很高的防腐可靠性.
  • 天放客
    天放客 沙发
    2021-05-14 12:58:14
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
新规消防应急照明和疏散指示系统!系统设计考点总结(一) 真题解析!
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018,是一本比较新的规范,2019年3月1日开始实施。新规实施这部分分数有所增加,三科都有考到,案例也有涉及一两个小问。 小编就结合教材和新规以及历年真题,把重要的考点分次给大家做下总结 ,今天为系统设计考点(一)和真题解析! 一、系统的分类和组成: 二、系统类型的选择 应根据建、构筑物的规模、使用性质及日常管理及维护难易程度等因素确定,并应符合下列规定:
