南方新一轮降水过程将达到“巅峰”状态,湖南、江西等地局地或将出现大暴雨,并伴有强对流天气;气温方面,随着冷空气和降水的铺展,我国各地气温也将出现起伏波动。
昨天夜间开始,长江中下游地区又一轮较强降雨来袭。监测显示,昨天08时至今天06时,四川盆地、贵州东部、湖北东部、湖南西南部和东北部、江西北部、浙江西南部、安徽中南部、江苏南部及河南东南部等地部分地区出现暴雨,四川南充、贵州铜仁和黔东南州、湖南怀化、江西南昌和上饶、湖北武汉等地大暴雨;上述部分地区并伴有8~10级雷暴大风,江西中北部、贵州东部等地局地出现冰雹。
暖空气已经持续了好几天,寒潮狂风将席卷我过领土领海,大部分地区都开始持续降雨,寒潮、持续低温和大风蓝色预警已经发布,我们也应该提前做好防范措施。往年台风的来临,将会导致众多沿海地区发生内涝,部分城区供电也会中断。根据以前的新闻,部分地区受灾严重,电力设备也受到洪水、泥石流等严重污染,电力供应面临着巨大的压力和挑战!
我们第一时间会同当地电力专家、电力服务公司对有为电力带电养护剂和相关工器具应用于灾区电力设备恢复进行了充分的论证后,进行资源调度。携带有为电力带电清洗剂以及自主研发的工器具于灾后火速赶往灾区,并与当地相关人员进行现场沟通,对泥石污染的以及泡水损坏的配电设施设备进行养护。
有为电力实施人员经过现场查勘发现:整个配电房被泥水浸过,且设备底部有大量积水,设备污染严重。针对现场实际情况,实施人员对设备底部的积水以及设备表面的泥土进行了清扫处理。实施人员在与客户的细节沟通中,进一步确认了带电养护实施方案:采用有为电力自主研发的带电养护产品配合专业的养护工器具进行操作,并严格按照有为电力的带电养护工艺流程进行。
以下是带电清洗的施工图和前后的效果图对比:
台风、洪涝等灾害过后,灾后需要对灾区尽快恢复供电。传统的电力设备恢复供电需要对设备进行清洗、烘干、测试,整套流程需要的时间周期较长。而有为电力的带电养护服务,能够极大的提升电力设备在灾后的恢复时间。
由有为电力自主研发的电力电气设备带电养护剂具有安全可靠、无腐蚀、无毒无害、无色无味、高效清洗、绝缘、憎水等特点,在清洗被洪水淹没的电力电气设备时不但可以清除设备上的污泥、砂石等污染物,还可以帮助设备排出积存的污水、水汽。使用后能够快速将设备上的水渍,污泥等污染物清洗排除,同时产品超高的绝缘性可以做到清洗过后无需烘干,直接装配并测试设备的耐压值。比起传统烘干的方式大大减少了设备恢复所需要的时间。
1、通过纳米保护膜包裹和覆盖在设备上的方式,隔绝污染物同时恢复设备原有的绝缘性。
2、降低设备发生短路、污闪、闪络等现象的发生。
3、针对电子设备能够有效的预防静电的产生,从而降低设备维护频率及维护成本,提高设备安全性。
4、可以带电作业,避免因停电带来的损失。
想要了解更多带电清洗知识,可登录江阴有为电力官网:http://www.jyywdl.com
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
图析l汽轮机内部『结构』1. 汽缸法兰,螺栓加热装置 由于高温高压汽轮机的高压汽缸要承受很高的压力差,同时又要保证汽缸接合面有很好的严密性,所以汽缸的法兰做得又宽又厚。汽轮机在启动时,沿法装兰的宽度方向会产生较大的温差,使汽缸变形,且法兰的平均温度低于对应段汽缸的平均温度,故制约汽缸的膨胀,使转子出现较大的正胀差,而在停机时相反。另外,紧固法兰的螺栓,其温度变化滞后于法兰。在被加热时,螺栓的膨胀量小于对应法兰厚度方向的膨胀量,使螺栓的拉应力增大;在被冷却时相反,拉应力减小。为了使螺栓在被冷却时不致因其拉应力为零而使法兰水平结合面漏汽,安装时要使螺栓产生较大的预应力。这样在被加热时,螺栓的拉应力更大。因此,为了避免胀差变化过大和螺栓出现过大拉应力,我厂高中压内缸中有法兰,螺栓加热装置。
