1. 汽缸法兰,螺栓加热装置
由于高温高压汽轮机的高压汽缸要承受很高的压力差,同时又要保证汽缸接合面有很好的严密性,所以汽缸的法兰做得又宽又厚。汽轮机在启动时,沿法装兰的宽度方向会产生较大的温差,使汽缸变形,且法兰的平均温度低于对应段汽缸的平均温度,故制约汽缸的膨胀,使转子出现较大的正胀差,而在停机时相反。另外,紧固法兰的螺栓,其温度变化滞后于法兰。在被加热时,螺栓的膨胀量小于对应法兰厚度方向的膨胀量,使螺栓的拉应力增大;在被冷却时相反,拉应力减小。为了使螺栓在被冷却时不致因其拉应力为零而使法兰水平结合面漏汽,安装时要使螺栓产生较大的预应力。这样在被加热时,螺栓的拉应力更大。因此,为了避免胀差变化过大和螺栓出现过大拉应力,我厂高中压内缸中有法兰,螺栓加热装置。
2,喷嘴
喷嘴:喷嘴是组成汽轮机的主要部件之一。它的作用是把蒸汽的热能转变为高速汽流的动能,使高速汽流以一定的方向从喷嘴喷出,进入动叶栅,推动叶轮旋转做功。第一级喷嘴直接安装在汽缸高压端专门的喷嘴室上。 喷嘴外形(上下各一半)
3,隔板
隔板:隔板用来安装喷嘴,并将各级叶轮分隔开。冲动式汽轮机每一级由一个隔板和一个叶轮组成。反动式汽轮机不采用隔板式结构,各级喷嘴片(也叫静叶栅)直接安装在汽缸上。
4,猫爪
猫爪一般装在前轴承座(及双缸汽轮机中间轴承座)的水平接合面上,是由下汽缸或上汽缸端部突出的猫爪、特制的销子和螺栓等组成。猫爪起着横销的作用,又对汽缸起支承作用。猫爪横销的作用是保证汽缸在横向的定向自由膨胀。同时随着汽缸在轴向的膨胀和收缩,推动轴承座向前或向后移动,以保持转子与汽缸的轴向相对位置。
5,汽封
为了避免汽轮机动、静部件之间的碰撞,必须留有适当的间隙。这些间隙的存在又必然产生漏汽使效率降低,为了解决这一矛盾,在汽轮机动静部件之间的间隙处安装密封装置,即汽封。由于汽缸内部、隔板前后及带反动度的动叶片两侧存在着压差,而相应各动、静部分之间必须保持一定的间隙,这就造成有一定蒸汽漏出或空气漏入汽缸内。为了减少泄漏,就在这些相应的位置安装了汽封。
6,连通管
7,转子
8,联轴器
联轴器又叫靠背轮。汽轮机联轴器是用来连接汽轮发电机组的各个转子,并把汽轮机的功率传给发电机。
汽轮机联轴器可分为刚性联轴器、半挠性联轴器和挠性联轴器。 以下介绍这几种联轴器的优缺点。
刚性联轴器:优点是构造简单、尺寸小、造价低、不需要润滑油。缺点是转子的振动、热膨胀都能相互传递,校中心要求高。 半挠性联轴器:优点是能适当弥补刚性靠背轮的缺点,校中心要求稍低。缺点是制造复杂、造价较大。 挠性联轴器:优点是转子振动和热膨胀不互相传递,允许两个转子中心线稍有偏差。缺点是要多装一道推力轴承,并且一定要有润滑油,直径大,成本高,检修工艺要求高。大机组一般高低压转子之间采用刚性联轴器,低压转子与发电机转子之间采用半挠性联轴器。
9,轴承
10,主油泵
11,汽轮机液压保护系统
12主汽门
13 高压调节汽门
14 中压联合汽门
15 一些辅助设备
疏水泵
凝结水泵
给水泵
射水抽汽器
加热器解体后图片
来源: 网络| 如有侵权 ,请联系删除
免费1人已点赞
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
银川石油化工行业设备定期带电清洗养护才能保证安全银川石油化工行业设备定期带电清洗养护才能保证安全 石油化工行业设备因长期裸露在污染较严重的大气环境当中运行,而运行中的设备因长期遭受着环境当中有害污染物质的侵蚀,大大的降低了设备安全运行的可靠性。导致了运行中的设备经常出现一些故障,而这些由于污染引起的设备故障有时会造成巨大的伤亡以及经济损失。关键有些正在运行的重要设备又不能停电进行养护,即便是可以停电对设备进行养护,也会给企业带来很大的经济损失。
