土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 每一个被水锤整惨的工程师,都会反复读这篇文章!
发布于:2021-05-11 13:27:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在水圈的微信群里,干水处理的人聚在一起讨论最多的就是项目遇到的问题,最近聊得比较多的是:
水锤效应 ,在有压力管路中,由于某种外界原因( 如阀门突然关闭、水泵机组突然停车 )使水的流速突然发生变化,从而引起水击,这种水力现象称为水击或水锤。
我们将分析案例,带给你一些解决水锤现象的办法,并通过系统性的经验分享,帮你强化技术基本功,成为工程上解决问题的高手。
要小心,水锤发生常见场景
(1) 阀门关闭太快的情况下 ,后续水流在惯性的作用下,迅速达到最大,并产生破坏作用,这就是流体力学当中的“水锤效应”,也就是正水锤。
(2) 关闭的阀门又突然打开后 ,也会产生水锤,叫负水锤,也有一定的破坏力,但没有前者大。
(3) 电动水泵机组突然停电或启动时 ,同样也会引起压力的冲击和水锤效应,冲击波沿管道传播,极易导致管道局部超压而造成管道破裂、损坏设备等。
(4)输水管道过长, 高差过大 ,管道中水流速度过大等。
要重视,水锤现象的危害
水锤引起的局部压强升高,可达管道正常工作压强的几倍,甚至几十倍。这种大幅度的压强波动 , 对管路系统造成的危害 主要有:
1、引起管道强烈振动, 管道接头断开 ;
2、破坏阀门,严重的压强过高造成 管道爆管 ,供水管网压力降低;
3、压强过低又会导致 管道的瘪塌 ,还会 损坏阀门和固定件 ;
4、 引起水泵反转 ,破坏泵房内设备,严重的造成泵房淹没等事故,影响生产和生活。在膜项目中,严重时会将膜元件击的粉碎,带来不可恢复的损失。
所以,解决水锤效应的方案、防护成为水处理工程中关键性的工艺技术之一。
要学习,从案例看解决办法
某项目现场,由于现场空间问题,超滤膜水平安装。 经常出现两端开裂,渗漏等多种问题。
最终原因: 发现是 开泵开阀瞬间排气不净,产生水锤和气锤造成。
解决方案: 每个端盖加装了 排气阀, 进水阀门从气动改电动慢开阀门。
总结“水锤现象”的解决办法,要注意 “防范在先、预防为主” , 一般措施有:
1)高压泵 采用软启动方式避免 ,如降压启动、变频调速启动、带自动控制器的串电阻启动。
2) 在操作方式上避免 , 如在启动时将进口阀门关闭或关小,然后缓慢打开阀门,直到达到系统工作压力时为止。
3) 利用控制防止避免 , 如用 PLC 控制一电动慢开门,在几十秒的时间内打开阀门。
4) 利用安装工艺防止 ,如在浓水排放口设一回流管道,使得管道的最高点超过反渗透装置中最高的压力容器,这样在装置停止运行时就会在压力容器内存满水。
全部回复(3 )
  • 园田田环保老冯
    这个水锤问题,只要是学过泵学的,都是被重点关照的重点中的重点。管你懂不懂,当年专业老师也是一浪超过一浪的不厌其烦的强调。再加上技术进步,水锤问题好像已经不是问题了吧?
    2021-05-13 10:13:13
  • 水处理新秀
    这种低级错误。。现在会犯的人应该不多吧。。
    2021-05-11 14:06:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯化水设备系统在使用中的问题案例分析!
纯化水设备系统在使用中的问题案例分析! 纯化水设备的系统故障就像人工作久了会生病一样,纯化水设备因为长期运行会出现各种系统问题,从而影响企业生产用水。纯化水设备是用于满足各行业需求制取纯化水的设备。作为纯化水设备的操作人员,需要必要的设备维护保养知识。下面是纯化水设备系统在使用中的四个问题案例分析! 问题案例一:纯化水系统出水量降低了是为什么? 为了控制成本,绝大多数用户选择的纯化水系统规格都是根据实际用水量需求来决定的,出水量降低无疑对生产线供水产生影响,那么纯化水系统出水量降低了是为什么?我们又该如何解决呢?
