纯化水设备系统在使用中的问题案例分析!
纯化水设备的系统故障就像人工作久了会生病一样,纯化水设备因为长期运行会出现各种系统问题,从而影响企业生产用水。纯化水设备是用于满足各行业需求制取纯化水的设备。作为纯化水设备的操作人员,需要必要的设备维护保养知识。下面是纯化水设备系统在使用中的四个问题案例分析!
问题案例一:纯化水系统出水量降低了是为什么?
为了控制成本,绝大多数用户选择的纯化水系统规格都是根据实际用水量需求来决定的,出水量降低无疑对生产线供水产生影响,那么纯化水系统出水量降低了是为什么?我们又该如何解决呢?
当进水温度比初始设计的时候要低时,纯化水系统进水的温度每降低了3℃,就是会导致了产水量的降低了约10%。纯化水系统的工作人员告诉大家当进水电导比设计值高很多时,对于氯化钠溶液每增加了1000ppm,就会导致了渗透压增加约是11.4psi,在相同的进水压力之下,纯化水系统的产水量就会降低。在相同的进水压力下,由于产水侧设置憋压或者是产水管路偏小、输送点高远,因此造成阻力较大,导致了净压力的减少,产水量的降低。
正常的情况下,纯化水系统的工作人员告诉大家对于六芯状8040膜元件,两端压差约为3~4bar。若是管路的设计不合理也就会导致了压力有较大的损失或者是二段浓水的排放阀不能够完全关闭,这些都是将导致纯化水系统的净压力会减少,产水量降低。
纯化水系统的工作人员告诉大家若是膜元件保存不到位或者是湿膜元件装入了系统后没有采取保护措施,使得了膜元件就会变干,从而也就会导致了通量会大幅度的衰减或者是无通量,从而也就会导致了设备系统的产水量的降低。纯化水系统的工作人员告诉大家反渗透膜元件的运行需要的是比较好的给水,在给水进入到了反渗透膜元件之前要经过了石英砂、活性炭、软化器等的前端处理,如果水质太差,就是会很容易的造成了膜元件结垢或者就是污染甚至破损,导致纯化水系统产水量低,压力高的主要原因就是膜结垢。
问题案例二:纯化水设备漏水是为什么?
漏水是使用过程中很有可能发生的问题,当出现这类问题必须及时解决,这样才能够确保纯化水设备稳定运行,安全的为用水点供应标准纯化水,想要解决问题,我们就要知道纯化水设备漏水是为什么:
泄漏可能是设备的质量问题
如果质量不够好,也会漏水。随着市场的热,越来越多的商家加入,一些劣质厂家为了赚取黑心钱,降低生产成本,使用劣质的材料导致了接头的质量不合格,同心度会比较的差。管子、管壁厚度不均、压力大、水锤冲击会造成泄漏。在这种的情况之下,如果产品质量问题被确定,它可以由制造商或经销商要求或更换。
纯化水设备的泄漏可能是由于安装问题造成的
无论是专业的还是非专业的,都需要我们再次检查。安装工人在安装过程中可能不正确地连接到去离子水处理设备的各个部件,可能是过滤芯脱开,这是接头之间的间隙,并且会导致设备漏水。在这种情况下,必须立即切断水闸,然后立即联系售后人员,并要求他们安排人员进行维修。若是造成了损害,有必要保留证据,以便将来也就可以使用。
过滤芯不能一直使用,一段时间后需要去进行更换。此时可能有少量漏水,但这属于是正常的。没有必要担心它。更换滤芯继续使用是好的。
问题案例三:高水温条件下怎么维护纯化水设备?
纯化水设备能够长期稳定的运行,除了规范的操作维护保养之外还需要满足其工作条件,其中水温就是条件之一,那么高水温条件下怎么维护纯化水设备呢?
1,高水温条件下对设备的反渗透膜影响很大,首先,当水温升高后,在一些恒流量运行的系统中,我们会发现反渗透膜系统脱盐率有所下降。这是由于水温升高导致粘度下降而使水通量上升,如果继续保持恒流量运行,就会造成生产同样流量的水所需操作压力降低,操作压力降低就会造成脱盐率下降,后续脱盐设备的再生周期也会同时缩短。要维持系统脱盐率不变,就要采取恒压运行,但此时产水量会有所上升,而且随着温度的上升,产水量会不断增大。所以,在高水温条件下,对于系统性能的维护需要根据实际需求进行相应的调节。
2,高水温对系统维护带来的问题绝不仅仅是这些,更大的危险来自于微生物污染。夏天的水温大多在15℃~30℃,而这个温度也是大多数细菌生长的适宜条件。随着水温上升,细菌代谢速率和生长速率都会相应提高。
3,微生物一旦进入RO系统,将借助RO浓水段浓缩的营养盐而繁殖生长,甚至在产水段也能存活。在水温较热的环境中,微生物繁殖迅速,几天之内便可在RO膜表面形成生物膜层,致使RO系统进出水间压差迅速加大,产水量与脱盐率快速下降,同时产品水被污染。生物污染导致卷式组件膜片叠缩,业界称之为“望远镜”现象。当发生了微生物污染,就要及时采取措施,对系统进行化学清洗。推荐的清洗药剂0.1%NaOH溶液,在清洗条件水温度<30℃、pH值:11-12进行清洗。
问题案例四:低温给GMP纯化水设备带来了什么影响?
天气寒冷对GMP纯化水设备工作性能带来了一定的影响,从而影响用水,那么低温给GMP纯化水设备带来了什么影响?又该如何解决呢?
提高原水水温
这是一个简单粗暴的方法,我们知道低温下水易结冰膨胀,对GMP纯化水设备造成破裂等潜在威胁。那么就将进水温度升高,一个直接的方法,常见的升温方式有:用板式换热器在管道加热或是使用蒸汽盘管在预处理水箱处加热。此种方式常用于GMP纯化水设备安装区域有热源的情况。
通过提高系统操作压力来弥补系统产水的不足
在GMP纯化水设备反渗透膜系统中的水通量取决与操作压力的大小,成正比关系。所以可以在水温较低的情况下通过升高操作压力提升产水量。可以选择使用变频泵达到在不同温度下的出力平衡。
使用变频泵优点:节能、增加系统操作弹性及系统软启动等
使用低压(大通量)RO膜元件
经常使用第二种方法势必会增加系统的能耗,我们也可以选用第三种方案,即用大通量的低压反渗透膜元件减低系统操作压力,这样可以避免GMP纯化水设备长期在超高压甚至是极限压力下运行。
以上列举的四大案例问题都是净得瑞纯化水设备的小编结合客户反馈的情况,整理的比较容易出现的问题,让技术专家给出了比较合理的解决方案,希望能帮到众多的顾客。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何判断曝气池污泥老化?如何解决?活性污泥老化的现象,在目前大多数运行着的好氧生化系统中普遍存在,而活性污泥的老化不但会导致出水主要污染指标的升高,更多的是会出现能源的浪费。因为通常导致活性污泥的老化与过度曝气、负荷过低有关,而这些问题都会消耗过度的能源。
只看楼主 我来说两句 抢板凳高水温条件下对设备的反渗透膜影响很大,首先,当水温升高后,在一些恒流量运行的系统中,我们会发现反渗透膜系统脱盐率有所下降。这是由于水温升高导致粘度下降而使水通量上升,如果继续保持恒流量运行,就会造成生产同样流量的水所需操作压力降低,操作压力降低就会造成脱盐率下降,后续脱盐设备的再生周期也会同时缩短。要维持系统脱盐率不变,就要采取恒压运行,但此时产水量会有所上升,而且随着温度的上升,产水量会不断增大。所以,在高水温条件下,对于系统性能的维护需要根据实际需求进行相应的调节
