土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桩基的无形断桩原因分析
桩基的无形断桩原因分析
发布于:2021-05-11 13:23:11 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
什么叫桩基的无形断桩,就是我们在进行基础桩基施工过程中,桩基检测在某一段存在夹层或有断裂的痕迹,但通过取芯,或凿除时,并未发现检测时的断裂处有异物或夹层,那么产生此现象由两个原因造成:
1、 深测管接头包裹的防漏胶布太多
我们在桥梁桩基或房屋基础桩基施工中,往往为了防止深测管接头漏水,在深测管接头安装好后,再在外边缠数圈黄色或透明胶布。确实此办法能有效防止水泥浆涉入,但此办法也为超深波检测埋下了伏笔。因为在桩基检测过程中,一般规定,桩长大于 40m 或直径大于 1.5m 的桩基,采用深测管检测。可是我们在施工中,往往会因为深测管接头不密实,产生漏浆现象,阻塞深测管,这是在施工中非常见的问题,给桩基检测带了极大的不便,所以为了防止漏浆,就前面所讲,在深测管接头外 缠数圈黄色或透明胶布 ,来保证管道的畅通。但超声波是通过两深测管之间感应产生的电波来判断桩基的完好,如果缠绕的太多胶布,将阻碍电波的传递,从而判断此处桩基有问题。
解决办法: 目前的深测管接头均为细丝口,完全能密闭水泥浆的涉入,实在不放心,可以缠绕 1-2 圈胶布,防止涉漏,切不可多缠。
2、 采用不同标号的水泥
在施工中,经常会出现,材料的紧缺,特别是地材。而且在施工中,经常会在桩基浇筑时,有时浇到最后一米或0.5m时,差那么一方半方的,这时就会想到利用高标号或低一标号的水泥代替,以满足工程能顺利完工。但是一根桩基采用不同标号水泥,此处的混凝土结合,就会产生一种分界线,在桩基检测时,会出现结合不密实的假象。找原因分析也未有结果,但最终找到了两种标号的水泥,才分析出来。
解决办法: 在浇筑桩基时,一定要确保同一根桩基的水泥用量是否满足要求,否则也不要浇筑,否则用两种水泥浇筑时,检测时会出现断桩的假象。
综上所述,不管是桥梁基础,还是房屋基础,在桩基施工过程中,一定要严格把控质量,对有凝问的桩基,一定要查明原因,找到根源,消除隐患,为工程的百年大计提供保障。目前桩基检测的技术水平,越来越高,仪器也越来越先进,所以这就要求我们每一个施工人员,在施工过程中,一定严把质量关,不能出现一点马虎,否则一旦一根桩基不合格,再次返工,那么就得不偿失了,不但浪费了金钱,更重要的是耽误了工程的总体时间。
在如今国内外,因为桩基质量问题,出现的事故,数之不尽,说明了我们大部分施工人员的质量意识还是很淡薄,一味追赶进度,忽视工程质量,给后期工程完工后的运营带来了极大的危险,所以质量终身制的实施,大大减少了质量的隐患,但还需继续加强,确保工程的质量。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
梳齿型板式伸缩缝-彦邦桥梁用梳齿板式伸缩缝特点
梳齿型板式伸缩缝-彦邦桥梁用梳齿板式伸缩缝特点 梳齿型板式伸缩缝一般有对接式、钢制支承式、组合剪切式(板式)、模数支承式以及弹性装置。指的是为满足桥面变形的要求,通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩缝。要求伸缩缝在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向,均能自由伸缩,牢固可靠,车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声;要能防止雨水和垃圾泥土渗入阻塞;安装、检查、养护、消除污物都要简易方便。 在设置伸缩缝处,栏杆与桥面铺装都要断开。梳齿型桥梁伸缩缝装置是由梳齿型钢板、不锈钢滑板、氯丁橡胶板、锚固螺栓等组成。
