土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纯化水设备保养杀菌清洗相结合!
纯化水设备保养杀菌清洗相结合!
发布于:2021-05-11 10:58:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
纯化水设备保养杀菌清洗相结合!
纯化水设备制备纯化水的同时,要对水成品水进行消毒,一般情况下,采用以下几种方法:
一、臭氧和紫外地有序结合用于消毒/灭菌
臭氧是一种强氧化剂,它地氧化能力在天然元素中*与氟,位居第二。臭氧能氧化分解细菌内部氧化葡萄糖所必需的葡萄糖氧化酶等,也可以直接与细菌、病毒发生作用,破坏细胞、核糖核酸,分解DNA、RNA、蛋白质、脂质类和多糖等大分子聚合物,使细菌的物质代谢生长和繁殖过程遭到破坏。在水处理中对除嗅、脱色、杀菌、去除酚、氰、铁、锰和降低COD、BOD等都具有显著的效果。紫外线能降低水系统的预处理系统中新菌落的生成速率,位于臭氧之后的254nm紫外灯可同时用于消毒和清除臭氧的残留。
二、循环回流以防止细菌滋生
在纯化水系统中的预处理系统、制水系统和用水系统分别设有循环水路,在节假日或晚间不用水时;纯化水罐水满时;出水电导率超标时,各系统内的水保持一定的程度的循环,必要时再辅以紫外或臭氧/紫外杀菌以防止细菌滋生。
清洗工作也是维护保养的重要项目之一,做好清洗工作才能够更好的保障设备长期稳定运行,产出标准水源,净得瑞纯化水设备的专家给出了两种常用清洗方式,也是效果比较好的清洗方式。
一、在线清洗
纯水设备在线清洗比较简单,是对整体设备进行清洗,并且在清洗过程中不用将膜元件拿出压力容器,这种清洗方方通常是在那种比较大的纯化水设备中使用。这种清洗方法简单快捷,操作方便,但是这种方法也有一个弊端就是容易清洗不彻底,清洗质量也不好,比较适合经常性的清洗,在污染比较轻的情况下大多数都是使用这种方法。
二、离线清洗方法
这种方法就区别于在线清洗方法,这种清洗方法是从反渗透的压力容器中将反射头膜元件从里面取出来,取出来之后放入的清洗机器里清洗,这种清洗方法操作也不是很复杂而且清洗的效果比较明显,清洗质量也比较好。这种方法比较适用于当产水质量严重下降的时候或者是在线清洗效果不明显的时候。
通过上述杀菌方法和清洗方法的了解,相信用户可以很好的做好纯化水设备的养护工作了,如有其他方面的问题,请找我们售后专家解决。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
纯化水设备使用流程中需要注意的事项!
纯化水设备使用流程中需要注意的事项! 纯化水设备核心技术采用反渗透、EDI等最新工艺,比较有针对性地设计出成套高纯水处理工艺,以满足药厂、医院的纯化水制取、大输液制取的用水要求。今天净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍纯化水设备使用流程中需要注意的事项! 纯化水设备水处理流程: 自来水—储水箱—石英砂过滤器—活性炭过滤器—软化器—过滤器 纯化水设备现在运用率越来越多,那么在运用前需求准备什么呢?
