土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纯化水设备使用流程中需要注意的事项!
纯化水设备使用流程中需要注意的事项!
发布于:2021-05-11 10:38:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
纯化水设备使用流程中需要注意的事项!
纯化水设备核心技术采用反渗透、EDI等最新工艺,比较有针对性地设计出成套高纯水处理工艺,以满足药厂、医院的纯化水制取、大输液制取的用水要求。今天净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍纯化水设备使用流程中需要注意的事项!
纯化水设备水处理流程:
自来水—储水箱—石英砂过滤器—活性炭过滤器—软化器—过滤器
纯化水设备现在运用率越来越多,那么在运用前需求准备什么呢?
1、自备一套余氯比色测定计。
现在所运用的膜多为低压的聚酰胺膜,该膜在运用中不耐氯,尤其在重金属离子的作用下,易氧化形成性的损坏。自来水多含重金属离子,在活性炭失效后,极易损坏膜。自来水余氯和有机物的含量是改动的,仅仅靠核算和估计是不行的,活性炭的失效要以查验为准,这样既可防止过早替换的浪费和过迟替换引起的膜损坏。该比色计的价格便宜,操作也便利。可在核算的替换期*d初步每天测定。
2、当地自来水的水质陈述是必不行少的,虽然有一个自来水标准,但各地的自来水是不同的。能够从自来水公司获得近期的水质陈述,在购买纯净水设备时提供给设备厂商,由厂商依据水质陈述中的余氯核算断定活性炭的大致替换周期,依据水质陈述中的钙、镁等离子的浓度核算断定回收率的规划、或许的污染及清洗的方法。
3、安装时应预留清洗和保养的进出口。由于一体化设备无阻垢剂投加体系,结垢是不免的,加上作业中或许会呈现微生物和胶体等污染,因此清洗是有必要的。在冬季或长时间不作业时保养、消毒也是必要的。在一体化设备的进口端接上三通及阀门后别离接原水和清洗水箱。在清洗和保养时要取出活性炭。
在使用中应该注意的知识点有哪些?
1.首先应考虑药剂与药剂之间的兼容性,其次应考虑药剂与膜材料的兼容性。例如,RO系统中经常同时使用混凝剂,助凝剂,杀菌剂,还原剂和阻垢剂。由于水中的肢体一般带负电荷,所以通常使用带正电荷的阳离子型混凝剂。为了防止R0装置结垢,RO的进水端几乎都考虑了投加阻垢剂的措施,这些阻垢剂几乎都是带有负电荷的。因此,应避免阳离子型混凝剂与阴离子型的阻垢剂发生反应,防止反应生成的胶体化合物在膜面沉积。
2.防止滤料进入反渗透装置:选择合适的过滤器出水装置,防止过滤器漏砂漏活性炭;选择合适的活性炭,防止使用过程中脱粉。
3.以自来水为水源的大型纯净水设备需要设立独立的供水系统,这样既可以保证供水系统的稳定运行,又可以减少RO系统启停时对全厂供水管网造成的瞬间冲击。当RO装置直接从原水管网上取水时,应设置高低压保护设施,因为大多数自来水管网压力波动较大。
纯化水设备使用后必须做的保养工作又有哪些呢?
1、操作人员严格按照操作流程进行开、关设备;操作人员应每天做到3次以上巡回检查,确保设备运行正常。
2、操作人员和维修人员应经常注意保持设备整洁,及时消除滴、漏问题,暂时不能消除的应作好记录和标明位置。
3、所有水管、接头应定期检查是否有损坏和松动,注意防冻。定期检查水泵和高压泵的运行情况,如发现问题及时上报。
4、定期清洗过滤网和更换保安过滤器里的PP棉,以达到纯净水的处理标准。
5、操作人员发现设备异常应立即查找原因,及时汇报,在紧急情况下,应采取果断措施。不能排除的故障,不清楚故障原因,不能盲目开启设备,未处理的问题应认真记录交由专业人员维修。
6、应经常检查电控箱接头是否有脱落,保证用电安全。
以上就是纯化水设备使用流程中应该要注意的一些知识点,了解了这些才能更好的使用纯化水设备!
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
医药制药纯化水设备有哪些功能!
医药制药纯化水设备有哪些功能! 医药制药纯化水设备采用当今先进的双级反渗透 EDI工艺纯化水处理技术,更人性化3D设计,符合人体工程学,精致美观、操作简单方便!能有效去除水中各种盐份及杂质,使产水水质满足生物、医疗器械、食品、饮用纯净水生产等行业工艺用水水质要求,系统具有自动化程度高、一键式启动、产水水质稳定、运行费用低、绿色环保、维护方便等优点。下面净得瑞医药制药纯化水设备的小编为大家介绍纯化水设备功能性!
